  Schaltplanaufbausymbol
Autor Thema:  Schaltplanaufbausymbol (1207 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 14. Jun. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier eine Frage zum (verdienten)Wochenende:
Ich habe mal ein bischen rum gespielt und wollte bei den SPS-Karten im Schaltplanaufbau
nicht nur einen Kasten haben, sondern habe im Makroprojekt an der Stelle, in dem Kasten,
ein Bild eingefügt.
Dieses wird im Schrankaufbau nicht angezeigt.
Funktioniert dieses überhaupt oder muss ich da etwas falsch gemacht haben oder übersehen?
Roman
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 14. Jun. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
hast Du die Einstellungen im 2D-Schaltschrankaufbau Navigator richtig eingestellt und das Makro richtig beim Artikel hinterlegt? (siehe Screenshot)
Du kannst Dir im Thema "Problem Querverweise ortsübergreifend" ein Makro und einen von mir angelegten Artikel herunterladen und es damit probieren. Funktioniert einwandfrei.
Gruß Jochen
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Jun. 2013 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell ist das Bild noch nicht dem Makrokasten zugeordnet?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 17. Jun. 2013 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Montag Morgen,
die Einstellungen waren so weit in Ordnung, allerdings war der Rahmen des Bildes größer als der Makrorahmen.
Nachdem ich dieses angepasst habe, sah es so aus wie auf dem Bild, gedreht!!!!
Desweiteren sieht man den Rahmen (die Artikelpatzierung) in einem, nicht so, angegebenen Format.
Ich habe dort andere Maße angegeben.
Roman
