 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Problem Querverweise ortsübergreifend (4973 mal gelesen)
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit ortsübergreifenden Querverweisen. Sobald ich ein Nebenelement eines SPS-Makros über den SPS-Navigator in einem anderen Ort platziere als das Haupelement,wird bei jedem SPS Anschluß das "Sichbares BMK" eingetragen und somit werden am Haupelement auch alle Querverweise angezeigt. Platziere ich dasselbe Nebenelement im gleichem Ort wie das Hauptelement, so wird auch wie gewünscht, nur der Querverweis des SPS-Kastens (Nebenelemet) am Hauptelement angezeigt. Die Einstellung "Von jeder Darstellungsart nur den ersten Querverweis anzeigen" ist keine Option. Hat jemand eine Idee? Der Eplan Support kann mir bis dato noch nicht weiterhelfen. Anbei noch ein Bild von der Situation (Bilder sagen mehr als 1000 Worte). Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenNie
Hallo Jochen, schau Dir mal in beiden Fällen das vollständige BMK an. Wenn das nicht identisch ausgefüllt ist kann so etwas passieren. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, danke für die schnelle Antwort. Die BMKs sind identisch. Ich platziere ja auch über den SPS-Navigator. Der trägt automatisch die vollständigen BMKs ein. Gruß Jochen [Diese Nachricht wurde von JochenNie am 13. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenNie
Sebastianr1980 Mitglied Support engineer
 Beiträge: 33 Registriert: 05.07.2012 Windwos 7 64 bit Professional SP 1 4 GB RAM Intel Core i5-2520 CPU @ 2.50 Ghz
erstellt am: 13. Jun. 2013 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenNie
erstellt am: 14. Jun. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für Deine Antwort. Ich habe mir alles angeschaut, und komme trotzdem nicht wirklich auf einen Nenner (Der Eplan-Support bis jetzt auch noch nicht). Das Problem ist halt, dass mein Makro sich in verschiedenen Orten unterschiedlich verhält. Wenn ich das Nebenelemt im gleichem Ort wie das Hauptelement plaziere, wird das Feld "Sichbare BMK" der SPS-Anschlüsse nicht beschrieben (Hier ist das wie gewünscht, erledigt ja das "vollständige BMK".). Platziere ich das Makro in einem anderem Ort, werden die SPS-Anschlüsse im Feld "Sichtbares BMK",automatisch und nicht gewollt beschrieben (Und schon habe ich ein Problem.) Der EPLAN Support gab mir ersteinmal zur Antwort, das ich dann immer das Feld der SPS-Anschlüsse "Sichbares BMK" rauslöschen sollte. (Das ist doch keine Lösung). Die Frage ist warum sich das Makro unterschiedlich verhält? Hat noch einer eine Idee? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Jun. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenNie
dieses verhalten kann ich nur bestätigen, ist mir aber auch erst in der aktuellen Version 2.2 aufgefallen und an den Makros liegt es eigentlich nicht denn diese wurden so erstellt das die SPS-Anschlüsse kein BMK enthalten, also schreibt eplan das BMK automatisch beim platzieren erst an den Anschluss, ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Jun. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenNie
Ich weiß nicht wie die Makros aussehen, aber wenn diese einen SPS-Kasten als umschließendes Objekt haben, sollte an den Anschlüssen bei der Eigenschaft "BMK-Übernahme: Suchrichtung <20035>" der Eintrag "Nur von Kästen" aktiviert sein. Aber das kann man nur nachtstellen, wenn man das Makro und die Projekteinstellungen kennt, da auch von Projekt zu Projekt unterschiedliches Schachtelungs- / Querverweis- und Kürzungsverhalten eingestellt sein kann. LG nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der SPS Kasten umschließt die Anschlüsse und die Eigenschaft "BMK-Übernahme: Suchrichtung <20035>", Eintrag "Nur von Kästen" ist bereits aktiviert. Bei den Projekteinstellungen komme ich auch nicht weiter. Ich habe den Artikel und das Makro mal im Anhang platziert (.txt entfernen, hoffe das funktioniert so.) Vielleicht hat ja jemand Zeit und Lust das mal bei sich zu testen? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuttler Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 14.05.2001 Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360 Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 10. Okt. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenNie
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 10. Okt. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich habe nur die V2.3 installiert. Ansonsten habe ich nichts verändert. Die ortsübergreifenden Querverweise werden jetzt automatisch wie gewünscht angezeigt (nur ein Querverweis pro Nebenelement). Du kannst Dir auch meine erste Beschreibung mit dem Bild anschauen und das mit meinen weiter unten bereitgestellten Makro nachstellen. Ich hoffe das hilft Dir weiter. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
