  Menge >0 aber kein Artikel
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menge >0 aber kein Artikel (3534 mal gelesen)
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
erstellt am: 10. Jun. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich Suche nach einer möglichkeit herauszufinden welches Bauteil mir die Auswertung versaut.
Das Problem ist das warscheinlich eine Bauteil eine Menge besitzt aber keine Artikelnummer.
Das Projekt besteht zum Teil noch aus Seiten von älteren Versionen.
E-Plan ist nichts zum Essen.
Sachsi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sachsi an!   Senden Sie eine Private Message an Sachsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sachsi
ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö
ELCAD 7.8.0 (5206)
Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit
12GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 10. Jun. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
um welche Auswertung handelt es sich denn? Summen oder normale Stückliste?
Du kannst ja im Betriebsmittelnavi einen Filter setzen für "Stückzahl/Menge [1]" und "Artikelnummer [1]" (Wert leer und negiert)und so schonmal Suchen...
Grüße aus dem schönen Stuttgart
Tobias
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 10. Jun. 2013 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai auch!
Dafür bietet sich der Stücklisten-Navigator ebenso an.
Hier werden alle im Projekt verwendeten Artikel nach der Artikelnummer sortiert aufgelistet. Einer ohne fällt da sofort auf ^^
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
erstellt am: 10. Jun. 2013 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Sachsi
-> Betrifft nur die Summenliste.
-> Betriebsmittel-Navigator mit Filter nichts Auffälliges.
@sabernia
-> Stücklisten-Navigator mit Filter nichts Auffälliges.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Jun. 2013 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit... ich habe das eben mal probiert. Sobald keine Artikelnummer mehr vorhanden ist wird die Menge automatisch auf Null gesetzt. Das bei Geräten die im Plan "verbaut" sind. Von dieser Seite her kann es also nicht sein.
Ansonsten mal die Summenstückliste, oder die reine Artikelliste inkl. BMK (und Platzierung) bzw. die Betriebsmittelliste ausgeben lassen dann läßt sich das schon mal "aufspüren". Eventuell sind das auch nichtplatzierte Geräte. Läßt sich aus der Ferne etwas schwer beurteilen.
In den Navis sollte sich so etwas aber eigentlich sehr leicht finden lassen wie weiter oben schon geschrieben...
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 11. Jun. 2013 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm...
im Stücklistennavigator braucht es eigentlich keinen Filter dazu... siehe Bild
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
erstellt am: 12. Jun. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi bgischel,
"Betriebsmittelliste ausgeben lassen" brachte schonmal 50% Fortschtitt (alte Klemmenartikel warscheinlich von sehr alten Plan  )
@sabernia --> Das mit den Navis dachte ich auch aber beide sind sauber.
Wie finde ich am schnellsten "nichtplatzierte Geräte".
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Jun. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht Artikel in der Klemmleistendefinition?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 12. Jun. 2013 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann auch nur ein Leerzeichen in der Artikelnr. sein. Hab da auch schonmal dumm und dämlich gesucht.
Sebastianr1980
Support engineer
Sehen Sie sich das Profil von Sebastianr1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastianr1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastianr1980
Windwos 7 64 bit Professional SP 1
4 GB RAM
Intel Core i5-2520 CPU @ 2.50 Ghz
erstellt am: 13. Jun. 2013 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal über Projekt komprimieren, hier anpassen das alle nicht genutzen Artikel gelöscht werden. Könnte auch das ein!
