 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Problem bei Import Übersetzung (1888 mal gelesen)
cad-hero Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 10. Jun. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Nachdem ich eine übersetzte txt.-Datei (Unicode *.txt) importiert habe wird mir im Wörterbuch bei der französchen Sprache kein übersetzter Begriff angzeigt. Bei allen anderen Sprachen (englisch, ungarisch) hatte ich beim Import keine Probleme es werden hier auch Stichworte für alle Sprachen (außer französisch) angezeigt. Kann mir jemand einen Tipp geben, da beim Import auch keine Fehlermeldung angezeigt wird stehe ich momentan auf dem "Schlauch". Was mir auffällt ist das beim Starten des Imports der "Balken" nur sehr kurz durchläuft obwohl es ca. 200 Begriffe sind! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-hero
Du kannst 2 verschiedene Unicode-Texttypen importieren, Eplan 21 und den normalen Was hast Du genommen Hast Du Dir die Text-Datei mal mit nem Editor angeguckt, ist der Aufbau o.k. ? Sprachkenner usw in Zeile 1 ? ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
 Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-hero Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, danke für die schnelle Hilfe! Also ich habe "EPLAN21 Tabulator - getrennte Unicode Datei (*.txt) genommen! Ist das richtig? Der Aufbau der Txt-Datei sieht im Editor gut aus! In der ersten Spalte ist auch DE für die Quell-bzw. Ausgangssprache und in der 2.Spalte FR (französisch) für die Übersetzungssprache. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-hero
cad-hero Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 11. Jun. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-hero
Die erste Spaltenüberschrift "de_DE" die zweite "fr_FR" und die dritte "COMMENT" Gruß Holger EDIT: Und als Import "Tabulator - getrennte Unicode Datei (*.txt)" ohne Eplan 21 [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 11. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
