  Pfad-Funktionstexte tabellarisch oder extern bearbeiten
Autor Thema:  Pfad-Funktionstexte tabellarisch oder extern bearbeiten (8433 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 10. Jun. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meinem Projekt nicht mehr zählbare Pfad-Funktionstexte, welche alle überarbeitet werden sollen.
Kann ich die extern bearbeiten? Über [Dienstprogramme->Eigenschaften extern bearbeiten->Funktionen exportiern] konnte ich auf Pfad-Funktionstexte nicht zugreifen.
Wenn ich die Texte per Suchfunktion anzeigen lasse, alle markiere und tabellarisch bearbeiten möchte, wird auch nichts angezeigt.
lg
Alois
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 10. Jun. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
das geht leider nicht.
Ich benutze da meist auch die Suchfunktion.
Alternativ, wenn diese texte für SPS-IO`s sind, kann man diese in der Zuordnungsliste bearbeiten
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
hual
erstellt am: 10. Jun. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
...und dann änderst du sie einzeln bzw. mit ersetzen?
lg
Alois
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Jun. 2013 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch keine Lösung für dieses Thema aber ich wünsche mir schon lange eine Art Text-Navigator wo eben genau diese Objekte zum manipulieren oder Massenbearbeitung auftauchen...
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 11. Jun. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber ich wünsche mir schon lange eine Art Text-Navigator...
wer, so frage ich euch, wünscht sich DEN nicht?!.
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 11. Jun. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
meist ändere ich die Texte mittels ersetzen, ich versuche meistens die Seite so aufzubauen, dass z.B. bei Bewegungen alle Texte ( Seite und Funktionstexte ) einheitlich aufgebaut sind, so dass ich nur einzelne Begriffe tauschen brauche
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
hual
erstellt am: 11. Jun. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss hier leider einen Plan von einer externen Firma überarbeiten...und der wurde leider gemalt und nicht projektiert.
Es gibt leider sehr sehr viele freie Texte und Pfad-Funktionstexte
muss ich einfach durch,
danke,
Alois
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 11. Jun. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte auch versuchen mit nem neuen Wörterbuch und eine "pseudo-Sprache" daran zu gehen, ist nur die frage was einem leichter fällt
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Sebastianr1980
Support engineer
Sehen Sie sich das Profil von Sebastianr1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastianr1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastianr1980
Windwos 7 64 bit Professional SP 1
4 GB RAM
Intel Core i5-2520 CPU @ 2.50 Ghz
erstellt am: 13. Jun. 2013 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, ziemlich kompliziert und doof, aber ich hab ne Lösung:
Übersetzungsmodul, ein neues Wörterbuch erstellen (leer), dann nur die Pfad-funktionstexte im Umfang wählen. Diese Liste als fehlende Worteliste exportieren, bearbeiten und in das richtige Wörterbuch importieren...
wopf
Sehen Sie sich das Profil von wopf an!   Senden Sie eine Private Message an wopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wopf
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 28. Apr. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe diesen alten Beitrag herausgekramt.
In der neuen Version EPLAN 2.5 Beta ist es nun möglich die Pfadfunktionstexte extern zu bearbeiten!
Auszug aus den News:
Erweiterung um Pfad-Funktionstexte
Bei der externen Bearbeitung ist es jetzt möglich, die Pfad-Funktionstexte
eines Projekts zu exportieren, diese extern zu bearbeiten und wieder zu
importieren.
LG
Wolfgang
