 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: BMK nummerierung strukturunabhängig (3939 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117 EPLAN Electric P8 2024 Update 4 Professional Experten Menü
erstellt am: 10. Jun. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe 20 Einbauorte wo immer idente Betriebsmittel darin sind. Alle BMs sind immer von 1-32 oder so nummeriert (DB01 - DB32) zum Beispiel. Mir wurde jetzt aufgetragen diese BM fortlaufend zu nummerieren, als DB01 - DB128. Wenn ich jetzt im Betriebsmittelnavigator jetzt alle betroffenen BMs markiere und auf nummerieren gehe, schaffe ich es nicht, dass EPLAN die strukturen vernachlässigt und fortlaufend nummeriert. Ich bekomme in der Vorschau, egal was ich versuche immer wieder DB01 - DB32 in jedem Einbauort. wie kann ich es schaffen, dass fortlaufend nummeriert wird? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 10. Jun. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo, wenn der Einbauort die der Projekteigenschaft für betriebsmittel "identifizierend" ist, macht das system alles richtig, in dem es iin jedem neuen Ort wieder mit den Zähler 1 gebinnt. Wenn Du grundsätzlich einen Einbauortübergreifenden Zähler brauchst, sollter der Einbauort nicht identifizierend sein. Achtung - im nachhinein umstellen kann doppelte Betriebsmittelkennzeichen und die dadurch resultierenden probleme verursachen. Im Nachhinen kannst du die Betriebsmittel auch mittels der Tabellarischen bearbeitung anpacken, also im Schema das BMK in Spalten aufteilen, und den Zähler ( meistens im Teil 3) z.B. aus Excel kopiert, editieren. Dazu solltest Du aber vorab im betriebsmittelnavi einen Filter bauen, ujm z.B. nur die bauteile mit dem Kennbuchstaben DB zu editieren, damit`s übersichtlich bleibt. ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
 Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, ich nutze eine "übergeordnete" Struktur. Also sowohl Strukturbezpgen als auch forltlaufend nummeriert mit eindeutiger BMK bei Kabel und Abbruchstellen. Leider ist das für Geräte nicht möglich... Somit macht EPLAN alles richtig, aber halt doch nicht so wie ich es brauche... Die Möglichkeit vorab eine Nummerierung in Excel zu machen und dann reinzukopieren in die tabellarische Ansicht find ich eine gute Idee. Das werd ich versuchen. Wie komm ich in die tabellarische Ansicht? Hier gabs doch ein schönes Tastaturkürzel dafür oder? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 10. Jun. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
