  Kabeldefinitionen(Schirm) im Excel nachbearbeiten
Autor Thema:  Kabeldefinitionen(Schirm) im Excel nachbearbeiten (1621 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 10. Jun. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guiten Morgen,
habe von der Baustelle die Information erhalten, dass ich eine Kabelnummerierung ändern muss.
Da es sich um ca. 900 Kabel handelt, wollte ich diese ins Excel exportieren (Dienstprogramme->Eigenschaften extern bearbeiten->Funktionen exportiern...)
Gesagt, getan... Leider sind die Kabel die ich benötige nicht im Excel gelandet und der Grund ist einfach.
Alle Kabel die ich benötige wurden von mir als Schirm definiert. (siehe Screenshot).
Die Exportvorlage exportiert scheinbar aber nur Kabel, aber nicht Kabel die mittels der Schirm-Kabeldefinition gezeichnet wurden.
1. Hab ich die Kabel generell falsch gezeichnet?
2. Gibts eine Möglichkeit die doch noch einfacher/automatisch zu nummerieren (W001.1 bis -W900.1)
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 10. Jun. 2013 editiert.]
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 10. Jun. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
FD.Kabel.xml.txt
wähle auf der Registerkarte daten "alle Funktionen" als bauteiltyp, und nicht nur Kabel.
Ich mache das meistens mit der tabellarischen bearbeitung, wenn das Kabel-BMK nicht in das On-oder Offline-Nummerierungsschema passt.
Das verwendet Schema hänge ich an
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
hual
erstellt am: 10. Jun. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
