  tabellarische Bearbeitung Klemmen
Autor Thema:  tabellarische Bearbeitung Klemmen (3050 mal gelesen)
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 07. Jun. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle,
habe wieder mal ein kleines Problem.
Ich möchte gerne in der tabellarischen Bearbeitung von Klemmen ein Funktionsschema erweitern um die Sortiererkennung (20809).
Anschlussbezeichnung (20038) sowie Klemmenbezeichnung /20030) sind vorhanden.Zur einfachen Bearbeitung brauch ich auch die Sortiererkennung.Wo kann ich die finden?
Wer kann mir helfen?
Schönen Gruß Uli
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplAndreas an!   Senden Sie eine Private Message an EplAndreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplAndreas
Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 07. Jun. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
In der tabelarischen Bearbeitung kann ich die Sortierkennung auch nicht finden.
Aber was möchtest du denn machen? Klemmen sortieren?
Warum nicht unter Projektdaten/ Klemmleisten/ Bearbeiten?
fritzemann1
EAE
erstellt am: 07. Jun. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EplAndreas,
ich kopiere die Klemmleiste von einem Grundblatt(z.b.Eingangskarte - 24 Klemmen) auf ca.25 Seiten,dann nummeriere ich die Klemmen (nicht fortlaufend).Hätte ich in der tab.Bearbeitung auch die Sortierung,kann ich alles auf einmal ändern.Der Klemmleistennavi. ist bei größeren Klemmleisten zu unübersichtlich.
Gruß Uli
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Jun. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
FD.Klemmen_mit_Sortierkennung.zip
@Uli
Da fehlt wohl eine Eigenschaft zur Auswahl (Eplan Bescheid geben). Man kann da in der Zwischenzeit etwas "tricksen" (ohne Gewähr natürlich   ) und sie so auch in das Schema mit einbinden (siehe Bildchen).
Anbei das im Bild gezeigte Schema zum testen...
Schönes Wochenende...
fritzemann1
EAE
erstellt am: 07. Jun. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
für dich soll die Sonne immer im Osten aufgehen.
Genau das habe ich gesucht. Werde Eplan informieren.
Ein schönes Wochenende aus Troisdorf sendet dir Uli
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 07. Jun. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
@bgischel: Was du alles weißt und kannst *staun und neid*
