   Beschriftungsschema BMK + Anschluss
Autor Thema:  Beschriftungsschema BMK + Anschluss (1988 mal gelesen)
dr. No
Sehen Sie sich das Profil von dr. No an!   Senden Sie eine Private Message an dr. No  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr. No
erstellt am: 07. Jun. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte ein Beschriftungsschema für  die Kontaktbelegung der Bauteile erstellen.
zb. 1Q1/1 usw.
2002 hatte gwa, unter dem selben Thema die selbe Frage gestellt. Allerdings ist dies schon länger als 10 Jahre alt.
Zu diesem Thema gibt es ein Beschriftungsschema.
Ich weiß allerdings nicht wie und wo ich dies einfügen kann.
marcus
ben512
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ben512 an!   Senden Sie eine Private Message an ben512  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ben512
Elcad7
EplanP8 1.9
EplanP8 2.2 HF1
EplanCabinet
EplanProPanel
EplanFluid
erstellt am: 07. Jun. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr. No 10 Unities + Antwort hilfreich
Du must dir hierzu eine Schema erstellen bei den Beschriftungen
Dienstrprogramme-->Auswertung-->Beschriftung
Bei Einstellungen den drei Punkte Button drücken und dir dann das gewünschte Schema erstellen.
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 07. Jun. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr. No 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuche es mal mit eine Kurzbeschreibung.
Das dortige Schema runterladen und die Dateiendung .txt entfernen.
- Dienstprogramme/Auswertungen/Beschriftung… wählen
- In der Zeile "Einstellungen" auf […] klicken.
- In der Zeile "Schema" auf [↘] (Importieren) klicken.
- Jetzt die gerade gespeicherte Datei (Endung .xml) wählen.
- Dialog mit [OK] verlassen.
Jetzt kannst du das importierte Schema nutzen.
Holger
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
dr. No
erstellt am: 07. Jun. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank Holger für deine schnelle Hilfe.
Hat prima funktioniert.
Ich habe es meinen Ansprüchen abgeändert // ohne Projektstruktur
