  Klemmendefinition
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmendefinition (1980 mal gelesen)
wfalk
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von wfalk an!   Senden Sie eine Private Message an wfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wfalk
Eplan Electric P8 2.1 - Select
Experten
erstellt am: 04. Jun. 2013 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
weiß jemand wie ich bei den Klemmen, wenn ich z.B. Klemmen habe die bei mir alle X500 - + heißen und auf verschiedenen Seiten liegen aber eigentlich eine Klemme mit 4 Anschlüssen ist, die so definieren kann das eplan nur einen Artikel füt 4 Anschlüsse festlegt ohne das ich das immer von Hand machen muss.
Willi
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Jun. 2013 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in den Eigenschaften die Funktion Teilklemme (im Karteireiter "Klemme") damit müsste es funktionieren
eventuell mal in der Hilfe nach "Dialog Einstellungen: Teilklemmen" suchen, da stehen noch weitere Informationen
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
wfalk
Elektrokonstrukteur
Experten
erstellt am: 06. Jun. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute.
Jetzt habe ich aber das Problem wenn ich Teilklemmen erstelle zeigt mir Eplan im Klemmenplan nicht alle Zielbezeichnungen an sondern nur von einer Teilklemme.
Willi
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 06. Jun. 2013 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
ich zeichne dafür eine Doppelstockklemme, bestehend aus 2 einzelnen Klemmen wobei die erste
(Anschluss 1+2) die Hauptfunktion hat mit der Artikelnummer und bei der zweiten (Anschluss 3+4)
der Haken bei Hauptfunktion rausgenommen und als Etage 2 deklariert wurde.
Gruß aus dem mal sonnigen Bielefeld
Roman
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
wfalk
Elektrokonstrukteur
Experten
erstellt am: 06. Jun. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Aber es muss doch möglich sein das man eine Teilklemme macht und alle Ziele von jedem Anschluss im Klemmenplan angezeigt werden.
Willi
