  Signalname an Abbruchstelle
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Signalname an Abbruchstelle (2934 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 03. Jun. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss gerade ein Netzwerk abbilden und es wird am laufenden Band an den Switches umgepatcht. Um die Orientierung nicht zu verlieren, würde ich gerne an der Signalquelle einen Signalnamen (Potentialdefinition) vergeben und an jeder Abbruchstelle wo dieses Signal vorhanden ist gern den Signalnamen sehen.
Leider kann ich an Abbruchstellen keine Möglichkeit finden das Signal anzeigen zu lassen.
Wenn ich versuche über die Abbruchstellenbeschreibung die Orientierung zu behalten ist es schwierig, da ich jede "Quellabbruchsstelle" beschreiben muss und diese Info nicht weitervererbt wird auf jede Abbruchstelle die das Signal trägt.
Wie könnte ich das lösen?
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 03. Jun. 2013 editiert.]
kuddel7000
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von kuddel7000 an!   Senden Sie eine Private Message an kuddel7000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuddel7000
Eplan Electric P8 2.1 SP1
Eplan Electric P8 2.2
Eplan Pro Panel Professional
Windows 7 Professional
erstellt am: 03. Jun. 2013 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier (geht nur über Blockeigenschaften):
http://downloads.hanser.de/index.asp?isbn=978-3-446-41082-4&nav_id=763475834&nav_page=2
Bernd hat hier einige Beispiele zu diesem Thema, die ich selbst auch nutze!
P.S.: Ansonsten kann ich dir auch morgen ein Beispiel senden.
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 04. Jun. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=1232& nach. Ich verwende das regelmäßig.
Holger
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten,
scheinbar gibts keine "einfache" Lösung. Habe vom Support auch die Info bekommen, dass es nur über Blockeigenschaften möglich ist.
Werd mich wohl mit dem Thema Blockeigenschaften jetzt auseinandersetzen müssen. Die sind noch ein unberührtes Gebiet von mir.
lg
Alois
hual
erstellt am: 05. Jun. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich hab jetzt von EPLAN ein Blockeigenschaften Beispielprojekt bekommen und steh aber ein wenig auf dem Schlauch...
Ich kann zwar eine Blockeigenschaft an einem Schaltzeichen definieren (hab ich grad versucht), aber wie kann ich es schaffen, dass eigentlich alle Abbruchstellen über das ganze Projekt so arbeiten.
In der Hilfe von EPLAN steht:
Vordefinition am Projekt
Für Projekte stehen indizierte Formate für Blockeigenschaften zur Verfügung. Für verschiedene Funktionskategorien gibt es jeweils eine (indizierte) Formateigenschaft:
Blockeigenschaft: Format (Abbruchstelle)
Gut zu wissen, dass es das gibt, aber wo und wie?
kann mir da wer helfen?
lg
Alois
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 05. Jun. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Menü Projekt->Eigenschaften
hier kannst Du (Button Stern) Projektweite Blockeigenschaften einstellen
@Holger
hab mir gerade mal Deine Methode angesehen. Macht einen guten Eindruck.
Hast Du Dir für die Abbruchstellen Makros erstellt die die BE enthalten oder definierst Du das jeweils beim Einfügen des Symbols oder evtl. über den Abbruchstellen-Navi?
gruß
ger nim
Holger_K
erstellt am: 05. Jun. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
@Geronimo
Ich habe in den Projekteigenschaften die Blockeigenschaft [20223<20225,1<20201<31009,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0>>>] unter z. B.  Blockeigenschaft: Format (Abbruchstelle) [1] <10609 1> eingetragen. Für die Abbruchstellen habe ich dann eine projektbezogene Eigenschaftsanordnung mit der anzuzeigenden Blockeigenschaft erstellt die ich dann bei Bedarf nur auswähle.
Holger
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 05. Jun. 2013 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
"Eigenschaftsanordnung" war das Stichwort
gruß
ger nim
