  Prüfbuchse wird nicht überall dargestellt
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prüfbuchse wird nicht überall dargestellt (1684 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Jun. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe hier ein Problem, dass ich nicht nachvollziehen kann.
Also ich habe nach Bernds Anleitung Grafiksymbole für Klemmenpläne erstellt. Funktioniert soweit auch sehr gut. Allerdings habe ich das Problem, dass meine Prüfbuchse bei einer Klemmleiste eingetragen wird und bei anderen nicht. Das Formular ist identisch, die Einträge bei der Klemme sind es auch.
Das Ganze in der Version 2.0.9, war aber auch schon in der 1.9.10 vorhanden und ist jetzt aktuell wieder aufgetaucht.
Ich sehe zwar die Bäume, aber wer hilft mir den Wald zu entdecken?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Jun. 2013 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich mir momentan keinen Reim drauf machen warum das nicht überall funktioniert. Wenn es bei einer Klemmenleiste klappt sollte es auch bei den anderen Klemmenleisten klappen.
Da fällt mir jetzt so auf die Schnelle nichts ein. Eventuell - wenn sich hier keiner mehr dazu meldet - mal das Projekt an Eplan schicken. Ist bestimmt was ganz einfaches und man kommt nur nicht drauf...
