  Artikelsummenstückliste
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelsummenstückliste (2383 mal gelesen)
CHSE
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von CHSE an!   Senden Sie eine Private Message an CHSE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CHSE
erstellt am: 03. Jun. 2013 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Ich möchte für mein Projekt mit mehreren Einbauorten eine Artikelsummenstückliste ausgeben in der die Sortierung nach Einbauort stattfindet
also auch wenn Artikel in allen Einbauorten sind das diese nur Einbauorts bezogen zusammen gezählt wrden
finde aber keine Einstellung dafür kann mir wer Helfen?
strukur:
Projekt
- Einbauort A
    - Seite 1-...
-Einbauort B
    - Seite 1-...
-Stückliste
  -Einbauort A
  -Einbauort B
CHSE
CHSE
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Jun. 2013 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah sry ich will das ganze auch nach Excel exportieren
CHSE
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 03. Jun. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Du müsstest in der Sortierung einstellen, dass nach Einbauort sortiert werden soll, dann dass "Neue Seite bei Änderung Eigenschaft" Einbauort einstellen
Du findest das ganze unter Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen > Registerkarte Vorlagen
Dort in der Vorlage zur Stückliste
Mit dem XLS-Export ist das so eine Sache > Willst du das als Beschriftung (nur ausgeben) exportieren oder als Funktion (extern ändern und zurücklesen)
Romy
CHSE
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Jun. 2013 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich will die Excel liste in unsere Materialwirtschaft einlesen um damit weiter zu arbeiten
CHSE
RomyZ
erstellt am: 03. Jun. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHSE 10 Unities + Antwort hilfreich
dann kannst du dafür den Stücklistenexport nutzen (im Stücklistennavi) Kenne mich da nicht so aus - musst glaub einen Export definieren
Romy
CHSE
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Jun. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mit der Stücklistennavi kommt irgendwie was komisches raus versteh ich nich
mit der Funktion über Dienstprogramme-Auswertung-Beschriftung-Summensückliste klappt das schon ganz gut
hab mir die ausgabeform so angepasst wie ich sie brauche
nur das er halt aus allen einbauorten die zusammnzählt gefällt mir nicht so
bisher
EInbauort A, Einbauort B  20St ...
soll
Einbauort A  12st ...
Einbauort B    8st ...
CHSE
RomyZ
erstellt am: 03. Jun. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHSE 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Auswertung > Beschriftung kannst du eine Sortierung einstellen
Romy
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
CHSE
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Jun. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs versucht aber ohne erfolg vl überseh ich was
CHSE
