  Kabeldefinition
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabeldefinition (2558 mal gelesen)
mansch1
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mansch1 an!   Senden Sie eine Private Message an mansch1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mansch1
erstellt am: 02. Jun. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit einer Kabeldefinition an einer Sammelschiene.
Was mache ich falsch?
Wenn ich eine Kabeldefinition an einer Sammelschiene anschließe scheint im Kabalnavigator immer ein zusätzlicher PE Anschluss auf welcher aber nicht definiert ist.
Beim Anschluss an Klemmen ist das nicht der Fall.
Im Beispiel sind zwar zwei verschiedene Kabel angeschlossen aber das Problem taucht auch auf wenn die Kabel gleich sind.
Hoffe auf Eure Hilfe.
LG Manfred
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Jun. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Besitzt der Sammelschienenanschluss auch den Potentialtyp PE?
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Jun. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bernd Du bist der Größte. Das war es.
Vielen Dank
Schönen Sonntag
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Jun. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
