  Projekt mit Passwort sichern
Autor Thema:  Projekt mit Passwort sichern (3707 mal gelesen)
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplanfreunde
Wir Arbeiten hier mit Eplan im Netz. Da können mehrere darauf zugreifen.
Jetzt ist der Wunsch gekommen, ob man da gewisse Projekte nicht mit einem Passwort absichern könnte, damit Sie niemand Ändern oder einsehen kann.
Oder gibt es da eine bessere Lösung?
Danke für eure Hilfe!
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und morgen,
was meinst du mit "mehrere"?
Nur aus der selben Firma oder auch von außerhalb?
Wenn es nur intern sein sollte würde ich persönlich kein Passwort empfehlen.
Es könnte doch sein das jemand länger krank ist, und ob man dann so einfach
wieder an ein Projekt kommt welches vielleicht doch dringend bearbeitet werden mus.....
.... da wird es zwar Mittel und Wege geben aber man muss wieder suchen und probieren!
Wir haben neben den Projekten noch eine Sicherungskopie, die wir immer VOR der Bearbeitung machen,
falls etwas schief geht kann man immer wieder darauf zurück greifen.
Ist aber nur meine Meinung!
Roman
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 31. Mai. 2013 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman
Das habe ich mir ja auch schon gedacht, aber offensichtlich möchten da die Oberen irgendwie was neues machen und das soll halt abseits gehalten werden vom unsereinst.
Das Tagesgeschäft wird wohl so weitergeführt werden, wie bis anhin.
falohh
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von falohh an!   Senden Sie eine Private Message an falohh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falohh
erstellt am: 31. Mai. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
die Projekte müssen ja nicht im Eplan Verzeichnis liegen
Ein anderes Verzeichnis und Zugriffsrechte nur für die Obersten
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 31. Mai. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wär eine Idee...
Klappt das denn mit Eplan? Ich kann mir noch nicht richtig vorstellen wie es funktionieren soll. Da ist ja noch die Verwaltung von Eplan, die auch darauf zu greifft
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Jun. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
muss ja keine eplan lösung sein.
wen keiner die projekte einsehen soll, dann gibts mehrere möglichkeiten:
datei projekt.elk umbenennen oder ganz löschen.
die projekte woandershin verschieben usw.
von eplan an sich würd ich nichts verwenden.
kostet sicher nur und funktioniert nicht so wie es soll.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
