  Verbindunssmbole lassen sich nicht einfügen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindunssmbole lassen sich nicht einfügen (1599 mal gelesen)
buffi4711
Meß - & Regelmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von buffi4711 an!   Senden Sie eine Private Message an buffi4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buffi4711
Windows XP Pro SP3
Eplan 5.4 SP 1
Eplan 5.7.03
Eplan P8 1,9 HF 1
Eplan P8 1,9 SP 1
Eplan P8 2.0
Eplan P8 2.1 Build 5325
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 30. Mai. 2013 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall,
ich habe ein neues Projekt erstellt (egal ob über Datei->neu oder Datei->Neu(Assisten) kann da aber keine Verbindunssymbole einfügen.
Auch Gerätekasetn, SPS-Kasten usw. enden mit der Fehlermeldung das kein passendes Smbol im Projektverzeichniss gefunden wurde
Was kann ich da machen?
m.deeg
Sehen Sie sich das Profil von m.deeg an!   Senden Sie eine Private Message an m.deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.deeg
EPLAN 5.7
EPLAN P8
ELCAD 7
erstellt am: 30. Mai. 2013 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buffi4711 10 Unities + Antwort hilfreich
folgendes habe ich gefunden:
Die Verbindungssymbole sind in einer gesonderten Symboldatei (Special) untergebracht.
Die Symboldatei Special kann vom Anwender normalerweise nicht bearbeitet werden.
Im Menü Einfügen ➔Verbindungssymbol finden Sie die Verbindungssymbole, die EPLAN electric P8 als Standard anbietet.
Die Symboldateien befinden sich üblicherweise in einem Verzeichnis EPLAN\Electric P8\Symbole.
m.deeg
[Diese Nachricht wurde von m.deeg am 30. Mai. 2013 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Jun. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buffi4711 10 Unities + Antwort hilfreich
@buffi
Sehr sehr ungewöhnlich das die SPECIAL nicht mit eingelagert wird beim erstellen des Projektes da diese zwingend da sein muss sonst fehlen Dir eben die grundlegenden Sachen wie Du schon festgestellt hast..
Hast Du das Problem nur bei diesem einen Projekt? Was passiert wenn Du noch einmal ein Projekt anlegst. Fehlt dann wieder die SPECIAL-Symbolbib?
