  Kanalbezeichnung
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kanalbezeichnung (3133 mal gelesen)
Zielfinder
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zielfinder an!   Senden Sie eine Private Message an Zielfinder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zielfinder
Electric P8 Version 2.4
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 30. Mai. 2013 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho alle,
Folgende Sorge:
Ich habe einen neuen Artikel angelegt mit Funktionsschablone.
Handelt sich um eine analoge SPS-Karte von Siemens.
Wenn ich den Artikel dann in meinem SPS-Kasten hinterlege, tauchen die Schablonen auch brav in meinem SPS-Navigator auf.
Komischerweise ist dort dann auch schon eine Kanalbezeichnung hinterlegt.
Ich finde leider keine Möglichkeit die Kanalbezeichnung anzupassen, bzw. zu korrigieren.
Frage: Wo stelle ich die Kanalbezeichnungen ein? Es muss doch i-wo am Artikel sein ???
Danke und Grüße,
Zielfinder
Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 30. Mai. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
die Kanalbezeichnung kann man in der Funktionsschablone des Artikels anpassen, wenn es sich um eine Baugruppe Handelt muss die Kanalbezeichnung am entsprechenden Einzelteil Artikel eingetragen werden und die Funktionsschablonen anschließen erneut summiert werden (in der Artikelverwaltung - auf Extras - Funktionsschablonen summieren)
Trivia:
ich adressiere bei uns die SPS-Karten immer über die Startadresse, und wähle als Kriterium für die automatische Reihenfolge bei der Vergabe der SPS-Adressen immer die Kanalbezeichnung, bei sämtlichen Siemens SPS-/ET-Makros musste ich diese aber nachträglich anpassen, da dieses Verfahren sonst nicht möglich ist
das Hilft ungemein, da nicht an jeden Anschluss jede beliebige Adresse eingetragen werden kann (sagt jedenfalls mein Softwareman)
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Zielfinder
E-Techniker
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 30. Mai. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HKXVZBi:
die Kanalbezeichnung kann man in der Funktionsschablone des Artikels anpassen....
Ja, aber wo da? :--)
Ich habe keine Spalte für die Kanalbezeichnung :-(
edit:
Okay, ich sehe gerade in meiner Artikelverwaltung das viele Spalten in der Registerkarte "Funktionsschablone" gar nicht vorhanden sind.
Bei Kabeln kann ich bspw. keinen Paarindex angeben. Was habe ich angestellt das alle Funktionsschablonen nahezu nur die absoluten Grundspalten haben wo ich Anschlussbezeichnungen eintragen kann?
[Diese Nachricht wurde von Zielfinder am 30. Mai. 2013 editiert.]
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 30. Mai. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
der Artikel muss in der "Produktobergruppe: Elektrotechnik" und in der "Produktgruppe: SPS" befinden
dann müsste die entsprechende Spalte zur Verfügung stehen
da eventuell mal per rechts klick auf eine Spaltenüberschrift und "Spaltenbreite anpassen" auswählen
man kann meines Wissens nach die angezeigten spalten nicht ein oder ausblenden oder andere hinzufügen,
die angezeigten spalten sind an die jeweilige Produktobergruppe/Produktgruppe gebunden
Marco
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 30. Mai. 2013 editiert.]
Zielfinder
E-Techniker
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 30. Mai. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das tut es :-)
Ändert leider nichts :-(
Bei Kabeln is das Problem auch da :-(
Edit:
So, ich habe mal P8 kin der Version 2.1 SP1 gestartet (arbeite sonst immer in 2.2). Hier taucht das Problem nicht auf. Alle Funktionsschablonen sind korrekt ausgewählt. Das Problem ist also nicht die Datenbank selber, sondern P8 2.2.
Irgendwo muss man das umstellen können, bzw. so einstellen können das jeder Artikel passend zu seiner Funktion die dementsprechenden Spalten in der Funktionsschablone hat :-)
Wer weiß was?
Zielfinder
E-Techniker
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 30. Mai. 2013 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo!!!    Das wars.
Interessant das die SPalten dadurch auftauchen, müssen dann ja iwie überlagert gewesen sein von den anderen.
Danke für den Tip :-)
