  Kabelschirm Funktionsschablone und Platzierung verheiraten
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelschirm Funktionsschablone und Platzierung verheiraten (2846 mal gelesen)
MLS74
Sehen Sie sich das Profil von MLS74 an!   Senden Sie eine Private Message an MLS74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MLS74
Eplan P8
2.3 SP1 Build 5473
erstellt am: 30. Mai. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin am verzweifeln. Ich habe Funktionsschablonen hinter ein Kabelartikel geheftet. Nun ist das Kabel wie im Bild zu sehen im Plan platziert. Eplan vereint mir nun aber die Platzierung mit der Funktionschablone nicht. Habe schon alles probiert über zuweisen,platzieren und neu zeichnen. er verheiratet die platzierung und die schablone einfach nicht. wo ist der fehler?
Grüße & Danke für Hilfe
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Mai. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLS74 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändere mal die Variante des T-Stückes wo der Schirm angeschlossen ist. Die Zielverdrahtung wird nicht passen und danach sollte alles in Ordnung sein...
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 30. Mai. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLS74 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Artikel richtig angelegt? Siehe Beispielbild
Alex
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
MLS74
Eplan P8
2.3 SP1 Build 5473
erstellt am: 30. Mai. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem Kabel ging es mit einer anderen T-Stück Variante die anderen zicken immer noch obwohl ich alle Varianten durchprobiert habe
Kabel ist wie unten zu sehen angelegt
Vllt noch ne Idee?
