  Teileartübernahme aus Datenbank
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teileartübernahme aus Datenbank (1929 mal gelesen)
ben512
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ben512 an!   Senden Sie eine Private Message an ben512  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ben512
Elcad7
EplanP8 1.9
EplanP8 2.2 HF1
EplanCabinet
EplanProPanel
EplanFluid
erstellt am: 29. Mai. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Artikeldatenbank von Eplan haben wir bei allen Artikel eine Teileart hinterlegt, um dies nicht zu vergessen beim Hinterlegen dieses.
Leider wird die Teileart zwar beim Konfliktmanager erkannt dort kann ich auch Überschreiben markieren, allerdings wird die Teileart nicht Übernommen.
Bzw. wird wenn bereits eine Teileart eingetragen ist diese mit einem Leeren Feld ersetzt.
Weis hierzu wer rat?
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 29. Mai. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ben512 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal rechts unten auf "übernehmen" geklickt?
[Diese Nachricht wurde von davy gabriels am 29. Mai. 2013 editiert.]
ben512
E-Konstrukteur
Elcad7
EplanP8 1.9
EplanP8 2.2 HF1
EplanCabinet
EplanProPanel
EplanFluid
erstellt am: 29. Mai. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Übernehmen hab ich schon geklickt aber erst nachdem ich die Teileart Per Hand eingetragen habe, da ich dachte dass dies seitens Eplan nicht funktioniert.
Gibt es eine Möglichkeit dass bei Artikel bei denen Noch keine Teileart hinterlegt ist die bereits Eingestellte nicht überschrieben wird
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 29. Mai. 2013 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ben512 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai auch!
im Prinzip kanns du dir in der Artikeldatenbank einen Filter bauen, der nach allen Artikeln filtert, bei denen die Teileart <22027> leer ist.
Dann kann auch nix überschrieben werden, da ja nur Artikel angezeigt werden die keine Teileart haben. Hoffe mal, ich hab die Frage richtig verstanden.
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
ben512
E-Konstrukteur
Elcad7
EplanP8 1.9
EplanP8 2.2 HF1
EplanCabinet
EplanProPanel
EplanFluid
erstellt am: 29. Mai. 2013 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
Mir ist es um Artikel gegangen, bei denen beim BMK bereits Artikel mit richtiger Teileart hinterlegt sind. Wenn ich den Artikel tausche auf einen, bei dem keine Teileart hinterlegt ist in der Artikeldatenbank die eingestellte Teileart überschrieben wird.
