  Montageplatte bestücken
Autor Thema:  Montageplatte bestücken (2869 mal gelesen)
kleiner Mann
Sehen Sie sich das Profil von kleiner Mann an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner Mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2022 Update 8
erstellt am: 29. Mai. 2013 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich Geräte auf einer Tragschiene plazieren will,
öffnet sich ein Fenster "Ausdehnung und Abstand".
Ändert man die Einstellungen nicht,werden die Bauteile
als kleiner Würfel 10x10 dargestellt.
Warum?
Wie kann ich das ändern?
[Diese Nachricht wurde von kleiner Mann am 29. Mai. 2013 editiert.]
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 29. Mai. 2013 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
im Schaltschranknavigator, rechtsklick und Einstellungen auswählen, in dem folgenden Fenster kann man wählen welche Daten eplan bei der Platzierung berücksichtigen soll
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 29. Mai. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
die Eintragungen in der Artikelverwaltung unter dem Reiter "Montagedaten" sollte zudem auch passen.
Roman
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Jun. 2013 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kleiner Mann:
wenn ich Geräte auf einer Tragschiene plazieren will, öffnet sich ein Fenster "Ausdehnung und Abstand".
Ändert man die Einstellungen nicht,werden die Bauteile als kleiner Würfel 10x10 dargestellt. Warum? Wie kann ich das ändern?
Nun ja... weil da nun einmal im Dialog 10mm x 10mm eingetragen sind (wird Deine letzte manuelle Einstellung gewesen sein)...
Dieser Dialog kommt wenn Du keine Abmasse in den Artikeldaen eingetragen hast. D.h., Du hast an dieser Stelle die Möglichkeit manuell eine Breite bzw. Höhe vorzugeben.
Grundsätzlich ändern kann man das in dem man die Werte schon am Artikel in der Artikelverwaltung vorgibt wie mein werter Vorschreiber es schon angemerkt hat...
