  Grafikmakros fehlen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafikmakros fehlen (1414 mal gelesen)
kleiner Mann
Sehen Sie sich das Profil von kleiner Mann an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner Mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2022 Update 8
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei dem Versuch eine Montageplatte einzufügen, egal ob ich es aus meinen Stammdaten oder
dem Dataportal versuche, kommt die Meldung: Dem Artikel für die Montageplatte ist kein Grafikmakro zugewiesen.
Bekomme dann nur ein Rechteck und nicht die MP mit den Bohrungen usw.
Was mach ich falsch? Hab es so wie in Bernds Buch steht probiert.
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht alle Daten aus dem Dataportal kann man vertrauen, man muss sie kontrollieren, weil auch nicht alle Daten vorliegen!
Bei dir wird es so sein das die Daten der Montageplatte fehlen.
Ich schau dann im Internet, zb. auf der Seite von Rittal, um zu erfahren wie groß die Platte wirklich ist und trage dieses dann ein.
Roman
kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2022 Update 8
erstellt am: 27. Mai. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das schon richtig,
will ja nicht nur ein Rechteck mit den richtigen Maßen haben
sondern die fertige Montageplatte mit den Löchern usw.
Muss es doch ein Makro für geben.
Rittal Eplan gehört doch zusammen
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 27. Mai. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stimmt nur zur Hälfte, die Daten aus dem Portal werden von Anwendern erstellt oder von den Herstellern.
Eplan prüft ledeglich ob sie in das Dataporttal-System passen und übernehmen keine Gewähr auf passgenauigkeit
und Vollständigkeit.
Roman
