 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Unzugehörige Querverweise? (1038 mal gelesen)
EplAndreas Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 103 Registriert: 02.05.2013 Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 27. Mai. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na, der Montag morgen fängt ja schon gut mit einer Kuriosität an. Wie ich am Freitag das Projekt geschlossen hatte, war das noch nicht :/ Plötzlich werden mir mehrere Querverweise an den Bauteilen angezeigt, die nach BMK nichts miteinander zu tun haben!? (siehe Bild mit Liste der Querverwiesenen Funktionen) Kennt das jemand? Selbst habe ich schon probiert: -Verbindungen aktuelisieren (mit gedrückter Shift+Ctrl Taste) -Projekt reorganisieren und nicht Platzierte Funktionen ohne Hauptfunktion entfernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 27. Mai. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplAndreas
Hallo Andreas, Bestimmt wurde Dein Projekt nach dem Öffnen aktualisiert, das die Querverweise erst jetzt zu sehen sind. Aber irgendein gemeinsamen Nenner muss es doch geben mit den angezeigten Objekten. Hast Du irgend etwas kopiert und vergessen um zu benennen? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein paar Seiten kopiert und den Einbauort geändert. Das Phänomen tritt anscheinend nur auf diesen Seiten auf. Aber wenn man sich die Liste der Querverwiesenen Funktionen ansieht, macht ja -4E2 einen Querverweis zu -4E3 usw... also BMK's die doch nichts miteinander zu tun hasben?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab die Kuriosität gefunden... durch die Aktivierung eines Benutzerfeldes der BMK-Struktur kam es zu Fehleinträgen beim Kopieren (siehe Bild) und eine Fehlerhafte Auswertung der BMK. Jetzt kann die Woche starten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme | Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?.... | | Anzeige ansehen | Weitere: Naturwissenschaften und Forschung |
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplAndreas
