  SPS-Kartenübersicht
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS-Kartenübersicht (2745 mal gelesen)
spacefrog71
Sehen Sie sich das Profil von spacefrog71 an!   Senden Sie eine Private Message an spacefrog71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spacefrog71
erstellt am: 23. Mai. 2013 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich es hin, dass in der Übersichtskarte einer Baugruppe der Querverweis zu den nächsten angeschlossenen Betriebsmitteln dargestellt wird.
Also: von –A1 Anschlusspunkt  I 124.0 ist eine Verbindung zu –S3 Anschlusspunkt 31
Kurz: -A1: I 124.0 /5.5 –S3:31
Welchen Platzhalter müsste ich im Formular F20_001  einsetzen um das zu erreichen
Oder mach ich da etwas grundlegend falsch?
Für Anregungen und Lösungen wäre ich sehr Dankbar
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Mai. 2013 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spacefrog71 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Formular F20_001 von Eplan enthält eigentlich diesen Platzhalter (Symbolische Adresse)...
Hinweis: keine original mitgelieferten Eplan-Formulare verändern! Besser solch ein Formular kopieren, einen neuen Namen vergeben und dann abändern...
spacefrog71
erstellt am: 23. Mai. 2013 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke,
ja das ist richtig, diesen Platzhalter sehe ich auch, bei der Auswertung kommt bei mir immer der übergeordnete Pin, die Betriebsmittel dazwischen werden ignoriert. ???
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Mai. 2013 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spacefrog71 10 Unities + Antwort hilfreich
Da stimmt dann eventuell im Stromlaufplan etwas nicht.
Ich hatte schon den Fall das die Logik der angeschlossenen Betriebsmittel nicht richtig auf Sensor oder Aktor standen. Das hatte ich dann umgestellt und dann war auch die symbolische Adresse richtig. Das würde ich mal eventuell kontrollieren...
spacefrog71
erstellt am: 23. Mai. 2013 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mh, das hab ich geprüft, werd morgen das Projekt nochmal frisch aufspielen und die Verbindungen, sowie die Logiken checken,
vorab herzlichen Dank!
spacefrog71
erstellt am: 24. Mai. 2013 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe das Projekt neu eingespielt und die Vorschläge berücksichtigt. Erfolg blieb leider aus.
ABER:
ich habe am Pin der SPS Baugruppe unter Eigenschaften (übergreifend); SPS Anschluss, auf den Button  'Zurückbuchen' in der Spalte 'Adresse' gedrückt und nun wird in der Übersichtskarte der aktuelle angeschlossene Punkt der jeweiligen Betriebsmittel übernommen.
Kann mir dazu jemand sagen, was da vor sich geht?
Bin zwar froh, dass es geht, würde aber gern wissen warum.
Vorab vielen Dank.
