  Logo verschwindet nach PDF ausdruck
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Logo verschwindet nach PDF ausdruck (1382 mal gelesen)
Seeya
Sehen Sie sich das Profil von Seeya an!   Senden Sie eine Private Message an Seeya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeya
EPlan P8
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinem Titelblatt habe ich unser Firmenlogo eingefügt.
Das Logo ist jedoch beim PDF Ausdruck nicht mehr sichtbar resp. verschwindet. Ist das eine Einstellungssache?!
Danke & Gruss
Seeya
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Mai. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeya 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seeya,
da müsstest Du mal schauen auf welcher Ebene das Logo sich befindet und wie die Einstellungen dafür sind. Ggf. ist das Datenformat des Logos auch in PDF nicht verarbeitbar.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeya 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier geht es weiter...
Thread geschlossen wegen Doppelpost...
