  PE Klemmen Nummerierung
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PE Klemmen Nummerierung (5733 mal gelesen)
PFC
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PFC an!   Senden Sie eine Private Message an PFC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFC
EPLAN 5.70
Professional
Professional
2.x bis 2023
erstellt am: 22. Mai. 2013 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Da wir nicht glücklich mit unserer Klemmennummerierung sind bitte ich euch um Euren Input.
Wir beschriften unsere Klemmen mit 1,2,3..usw.
Auch unsere PE-Klemmen werden nummeriert damit die eindeutige Zielzuordung gewährleistet ist.
(Früher haben wir im EPLAN 5.70 alle PE-Klemmen mit PE beschriftet! War für mich immer ein riesen Aufwand diese im Klemmenplan zu sortieren)
Jetzt kommt öftes die Kritik unserer Servicetechniker wenn PE-Klemmen irgendwo in der Mitte der Klemmleiste dazukommmen, dass die Nummerierung nicht mehr passt und alle dahinter umnummeriert werden müssen.
Könnt Ihr mir bitte dazu Lösungen geben, bzw. wie Ihr das so Handhabt.
Danke schon Mal
Chris
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 22. Mai. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFC 10 Unities + Antwort hilfreich
Das passiert bei unseren Prüfaufbauten zwar so gut wie nie, aber bei uns gibt es dann einfach eine PE15.a, PE15.b, usw.
Christian
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
ePlan 5.7 SP1 HF2
ePlan P8 2.7 HF3
ELCAD 2018
Win7 64bit Prof.
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFC 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn wir die PE- Klemme mitnummerieren hat das den zweck, das ein Motorkabel die Adern nebeneinander geklemmt werden.
Z.B. U-V-W-PE ist Klemme 1-2-3-4 oder Verbindungskabel 24x1,0mm² (mit PE) ist Klemme 25-26.....46-47-48, immer alle Adern auflegen!
Wenn zusätzliche Klemmen dazukommen, sind diese am Ende anzubringen.
mdeeg
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 15. Jul. 2013 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PFC:
... (Früher haben wir im EPLAN 5.70 alle PE-Klemmen mit PE beschriftet! War für mich immer ein riesen Aufwand diese im Klemmenplan zu sortieren).. [/B]
Hallo Chris,
aber in 5.70 konntest du bei den PE auch schon die Sortierkennung linksliegend eintragen, dann klappte die Auswertung ohne zusätzlichen Aufwand
HOC
jens.boa
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jens.boa an!   Senden Sie eine Private Message an jens.boa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.boa
Eplan P8 2.0 - 2.7
Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 18. Jul. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFC 10 Unities + Antwort hilfreich
und hier ist der Zauberhaken bei P8
