  Abruchstellen...was für bastler
Autor Thema:  Abruchstellen...was für bastler (1967 mal gelesen)
Gremel
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Gremel an!   Senden Sie eine Private Message an Gremel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gremel
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 21. Mai. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bastler,
hab mal wieder eine tolle aufgabe für euch oder für die die schon eine Lösung haben ;-)
Ich habe einen Plan. Aufgebebaut in Gruppen. Habe eine Spannung die über mehrere Gruppen verteilt ist. Jetzt kommt der Kunde nicht zurecht mit der Anzeige der Abruchstellen. ( er verliert durch das blättern leicht den Überblick)Daher haben wir den Plan mittels Zusatzfeld im Formular durchnummerieren lassen.
jetzt zur frage: Kann ich irgendwie die Abbruchstellen so verändern das ich an der Abruchstelle das ZUSATZFELD habe wohin der verweis geht?
Danke für Info´s
Grüße Gregor
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 21. Mai. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregor,
ich verstehe die Frage nicht ganz, an der Abbruchstelle wird doch der Verweis angezeigt.
Wenn ich mich im selben Ort befinde dieser nicht, wenn es übergreifend ist wird das vollständige BMK angezeigt,
oder bei Dir nicht?
Roman
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja schon.
z.B.: Abbruchstelle: -Test1 / =120/1.2 (Name / Gruppe / Seite.Pfad)
Der Kunde kommt aber nicht im ausgedruckten Plan zurecht, wegen der vielen rum blätterei.
Daher die Überlegung von uns an den Querverweis die durchnummerierte Seite mit dran zu hängen.
z.B.: Abbruchstelle: -Test1 / =120/1.2 / 90 (Name / Gruppe / Seite.Pfad / Zusatzfeld durchnummerierte Seite)
grüße
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr gruppenbezogene Seiten, sodass sie immer wieder bei "1" anfängt?
Wir haben dieses auch, damit man besser eine Seite hinzufügen kann, was bei einer Durchnummerierung eher schwierig wird.
Wenn Du jetzt ein misch masch machst ist das bei einem hinzufügen einer zusätzlichen Seite doch eher hinderlich, oder versttehe ich das falsch?
Roman
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
richtig sie fangen immer wieder bei 1 an.
klar gibt es halt ein durch einander bei zufügen einer zusätzlichen Seite. daher auch die Idee mit der automatischen durchnummerierung.
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Projekteigenschaften eine projektweite Blockeigenschaft z. B. Blockeigenschaft: Format (Abbruchstelle) [10] <10609 10> mit dem Wert [20222,1<4<11031,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0,0>>] definieren. Die Eigenschaft liest den Inhalt des Zusatzfeldes "Zusatzfeld Seite" der platzierten Gegenstelle aus. Nun nur noch an jeder Abbruchstelle die Blockeigenschaft [10] <20201 10> zur Anzeige bringen.
Holger
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super funzzt. Danke holger
Holger_K
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne geschehen. Und Danke für die Rückmeldung.
Holger
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 21. Mai. 2013 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich auch irgendwie ALLE bereitsvorhandenen Abbruchstellen auf einmal ändern?
Holger_K
erstellt am: 21. Mai. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Abbruchstellennavigator hilft dir dabei. Die zu ändernden markieren und dann über die Eigenschaften anpassen.
Holger
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 21. Mai. 2013 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem ist das ich ca 500 abruchstellen habe und in den varianten a-h.
gibs ne such funktion wo ich nur nach variante a, variante b usw suchen kann?
Holger_K
erstellt am: 22. Mai. 2013 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Anhieb kenne ich da keine Möglichkeit.
Holger
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
IPfi.Abbruchstelle_Variante_.xml.zip
versuch es mal mit diesem Filter. Dort kannst du die jeweilige Symbolvariante eintragen.
Holger_K
erstellt am: 23. Mai. 2013 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal du hast den Filter (XML-Datei) nachträglich im Abschnitt <Setting name="PropDescr" ver="1" type="string"> editiert. Sehr gute Idee *Daumen hoch*
Den Weg über den Filter hatte ich auch erst versucht. Aber die Symbolvariante wird nicht unter den Eigenschaften aufgeführt.
Die Üs sind dir sicher.
Holger
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ihr zwei seit einfach meine Helden :-)
daumen hoch
Funzzt alles super
Grüße Gregor
