  Dokumentenart für pdf export sperren
Autor Thema:  Dokumentenart für pdf export sperren (2552 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 21. Mai. 2013 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wenn ich dem Kunden das Projekt als pdf liefere, möchte ich nicht jedesmal "interne" Informationen manuell löschen müssen bzw das Projekt als neue (gekürzte) Version speichern.
Gibt es eine Möglichkeit z.B die nur in der Produktion benötigte Verbindungsliste, welche in der Struktur &EMA001 abgelegt ist als "intern" zu definieren, sodass diese bei einem Export als pdf einfach nicht berücksichtig wird?
lg
Alois
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 21. Mai. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir entsprechende Filter im Seiten-Navi bauen
Romy
hual
erstellt am: 21. Mai. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Romy,
die Idee mit Filter ist schonmal gut. Ideal wäre es, wenn ich eine Eigenschaft hätte, die für Strukturkennzeichen verfügbar ist.
Dann kann ich das was ich nicht will quasi als "intern" markieren und ausfiltern.
Mal schaun obs da was gibt
RomyZ
erstellt am: 21. Mai. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst nach Seitenbezeichnung, Seitentyp, Strukturkennzeichen usw alles filtern - sollte ohne Zusatzfeld gehen
kenne jetzt aber nicht deine Seitenstruktur
Bernd hatte da irgendwo mal einige Filter erstellt mit Schnelleingaben - weiß aber nicht mehr wo die rumgeistern - da kann Bernd aber bestimmt weiter helfen
Romy
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
clever wäre es natürlich von vornherein einen Platzhalter im Normblatt mit intern zu belegen und diesen dann zu filtern.
Dann muss ich nicht überlegen was drucke ich und was nicht.
Im Nachhinein natürlich aufwändig, aber für die Zukunft vielleicht eine Option.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
RomyZ
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rob
im Normblatt?? und dann über eine Seiteneigenschaft, oder?
Romy
hual
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht in die Richtung die ich meinte.
würdet ihr da eine Freie Seiteneigenschaft verwenden?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Mai. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe leider kein Eplan vor mir sonst würde ich da mal genauer hin sehen.
In einem speziellen Projekt habe ich z.B. einen Platzhalter benutzt um mehrere Inhaltsverzeichnisse zu erstellen. Das war glaube ich "Benutzer Zusatzfeld". Die hießen dann z.B. J01, J02 usw. und danach habe ich die Erstellung der IVZ gefiltert.
[Edit] Normblatt war natürlich Quatsch, ich meinte schon eine Seiteneigenschaft!
Grüße aus Frangn
Rob
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 21. Mai. 2013 editiert.]
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
hual
erstellt am: 27. Mai. 2013 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich möchte jetzt versuchen, meinen pdf Export über die Strukturbeschreibung 3 zu filtern.
Ich habe bei der Dokumentenart als Strukturbeschreibung 3 den Wert "internal" eingetragen und möcht nun beim PDF export einen Filter erstellen, das nur Seiten exportiert werden die in der Struktubeschreibung <> internal sind.
Leider schaff ich es nicht einen Filter beim PDF Export zu erstellen.
Wie geht das?
lg
Alois
