  Verbindungsnummerierung - Ausnahmen definieren
Autor Thema:  Verbindungsnummerierung - Ausnahmen definieren (1355 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 21. Mai. 2013 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich möchte gerne die automatische Verbindungsnummerierung nutzen, habe aber (siehe Anhang) ein Gerät -5F2 welches schon fertig mit Leitungen konvektioniert ist und nicht mehr nummeriert werden sollte.
Da die Leitungen eigentlich zum BM gehören.
Wie kann ich EPLAN mitteilen, dass diese 3 Leitungen nicht nummeriert werden sollen bzw. kann ich das BM oder die Geräteanschlüsse des BMs anders definieren, damit EPLAN weiß da hängt schon ein Draht dran?
lg
Alois
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 22. Mai. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
hab`s nicht ausprobiert, aber wenn Du die Anschlüsse in der Logik von Ader/draht auf intern stellst, und "intern" in den Verbindungseinstellungen -> Filter nicht mit aufnimmst sollte es gehen.
oder zu zeichnest ein Kabel auf die Verbindung und nimmst "Adern" in den Verbindungseinstellungen -> Filter nicht mit auf.....
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
hual
erstellt am: 23. Mai. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
das würde so gehen, aber ich erzeug mir dadurch unweigerlich die Fehlermeldung "Unterschiedliche Anschlussart der Ziele", da ja 5F2 dann "Intern" wäre und 5G1 auf "Ader/Draht"
lg
Alois
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich würde einen VDP absetzen (meinetwegen mit unsichtbarem Symbol)
und den Haken "Manuell gesetzt" aktivieren.
In den Verbindungsnummerierungseinstellungen würde ich bei der Bezeichnung im Abschnitt "Überschreiben" die Auswahl auf 'Außer manuell gesetzte' wählen. Dann ignoriert EPLAN diese Verbindungen bei der Nummerierung.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
hual
erstellt am: 23. Mai. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem mit unsichtbaren VDPs ist halt, das sich jedesmal wenn ich dieses Gerät verbaue daran denken muss.
Ideal wäre wenn das gerät/makro selbst dafür sorgen kann, dass die Verbindungen dahin nicht nummeriert werden
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Mai. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Das kannst Du ja: Bau doch die VDPs schon in Dein
Artikelmakro ein. Ich setz die immer sehr nah an
die Geräteanschlüsse, und gut ist.
Liebe Grüße,
nairolf
