 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: inkompatibel V2.0SP1 und V2.2HF (1769 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Mai. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, nur zur info projekte welche mit version 2.2 HF erstellt wurden können mit version 2.0 SP1 NICHT geöffnet werden (interne version 7.1 zu 7.0) noch forhes schaffen ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Mai. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Abwärtskompatibilität (was für ein Wort  ) ist immer mit Vorsicht zu geniesen. Da kann man nie sicher sein was dabei rauskommt! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
erstellt am: 16. Mai. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die antwort. im 3-seitigen pdf zum hf steht nix drüber drin. dern hotfix kann ich mir mit einer transferrate von 1 byte pro minute relativ mühsam runterladen. da ist wahrscheinlich das von dir angesprochene pdf drin. bis ich den datenträger vom supporter hab wirds dauern (extra hot der fix). wär schön von eplan wenn solch essentielle infos etwas allgemeiner verfügbar wären. bin wieder mal der meinung : hauptsache alles glänzt und glittert, was wirklich dahinter ist..... ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
erstellt am: 17. Mai. 2013 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Guten Morgen, wie kommt das bei Euch zustande? Arbeitet Ihr intern mit verschiedenen Versionsständen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hab derzeit v1.9 bis 2.2 durchgehend installiert. ein unterlieferant hat uns die pläne auf 2.2 geliefert, der rest vom projekt auf 2.0. kommt auch immer drauf an in welcher version der kunde die pläne haben will. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
