  Funktionsschablone für Baugruppe
Autor Thema:  Funktionsschablone für Baugruppe (6126 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe gerade eine Baugruppe für eine Netzwerkdose Aufputz erstellt. Bestehend aus Dose, Hutschienenhalter, Schrauben usw...
Ich wollte jetzt dafür eine Funktionsschablone (Buchse mit Direktanschluss) vergeben, kann aber bei der Baugruppe keine erstellen.
Wie kann ich einer Baugruppe eine Funktionsschablone/Schaltsymbol zuordnen?
Ich möchte diese Baugruppe einfach als Gerät in den Schaltplan einfügen können.
lg
Alois
VoCAE
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von VoCAE an!   Senden Sie eine Private Message an VoCAE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoCAE
EPLAN P8 2.2 HF1
ELCAD 7.8.0
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
die Baugruppe holt sich die Funktionsschablone über die Einzelteile.
D.h. Du definierst die Buchse im Einzelteil Dose und läßt dann die Funktionsschablone summieren(Artikel-Enstellungen-Funktionsschablone summieren).
Andreas
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hual,
du kannst bei der Dose die Funktionsschablone (Buchse mit Direktanschluss) anlegen. Danach kannst Du in der Artikelverwaltung die Funktionsschablonen summieren.
Achtung! Die Funktionsschablonen aller Baugruppen in der Datenbank werden summiert.
Jochen
jens.boa
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jens.boa an!   Senden Sie eine Private Message an jens.boa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.boa
Eplan P8 2.0 - 2.7
Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 16. Mai. 2013 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nur mal so als Frage, da wir bei uns in der Firma über den Nutzen der Funktionschablone an SOLCHEN Bauteilen "steiten".
Ich sehe eigentlich nur bei Stecker,Klemme, Kabel und Schützen, welche man verteilt im Plan platzieren kann, einen nutzen.
Alles was ich als Gerät/Makro einfüge ist doch eh zeichnerisch vollständig und richtig.
Warum also der Aufwand?
Oder gibt es noch einen Nutzen, denn ich nicht kenne und nicht nutzen kann, weil ich ihn nicht kenne???
gruss jens
hual
erstellt am: 17. Mai. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Grunde hast du recht. ich vermeide die Funktionsschablone bei solchen Sachen auch, da es eh nur 1 mögliche Anwendung dafür gibt und ich keine Geräteauswahl in diesem Sinne benötige, aber...
ich der Baugruppe kein Schaltsymbol hinterlegen wenn ich keine Funktionsschablone habe.
Hab mir jetzt einfach ein Makro erstellt um das Schaltsymbol zu umgehen, aber ich bekomme mit der Baugruppe jetzt immer den Fehler dass das BMK doppelt vorhanden ist und ich kann die Ursache nicht aufindig machen...
lg
Alois
