 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Funktionsschablone im Klemmleistennavigator (1448 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011
erstellt am: 15. Mai. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir passiert es immer wieder, dass wenn ich Klemmen zeichne im Klemmennavigator ein zusätzliches Symbol für "Funktionsdefinition" erscheint. Diese ist dann auch beim Bearbeiten der Klemme sichtbar (Im Screebshot die grau hinterlegten PE Klemmen). Löschen kann ich sie nicht. Durch diese Einträge wird das Ganze sehr unübersichtlich und ich verstehe nicht wie diese Einträge entstehen und für was sie gut sind? Kann mir da wer Klarheit verschaffen? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Mai. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo Alois, die kommt zustande wenn die Funktionsdefinition der Klemme nicht mit dem Betriebsmittel überein stimmt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | CAE-Konstrukteur (m/w/d) | Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe! Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 16. Mai. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo Alois, ich kann es mir momentan leider nicht genauer ansehen da ich auf Eplan keinen Zugriff habe. Aber soweit ich es in Erinnerung habe muss die Funktionsschablone stimmen und auch die Klemmendefinition. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
