  ProPanel: Bohrung
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProPanel: Bohrung (5214 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 15. Mai. 2013 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Ich möchte in ein Gehäuse für den Kabelaustritt ein 40,5mm Bohrloch haben.
Das habe ich nun wie im Bild zu sehen gemacht. Nur macht ProPanel da eine völligen Blödsinn ...
Ich will das Loch nur unten und nicht noch oben haben. Hat jemand eine Idee wie ich das richtig machen kann?
Vielen Dank für Eure Antwort!
Sebastian
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich glaube das schon mal gehabt zu haben
War m. M. nach ein Bug und wurde in Folgeversionen behoben.
Frag mal im  Support nach.
Ich habe mir damals ein Dummy-Bauteil gemacht
mit entsprechendem Bohrbild da der freie Durchbruch nicht ging.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Jop ist ein Bug (2.1.6).
Glaub die Definition der Montagefläche war schuld.
Johann
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 16. Mai. 2013 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr zwei!
Ich möchte das Ganze mal mit der Version 2.2 testen. Dort finde ich aber die Durchbrüche nicht mehr ...
Ich habe unter Einfügen gesucht, aber hier ist entgegen der V2.1 SP1 der Menüpunkt Durchbruch nicht vorhanden. Bin ich blind ...
broose
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von broose an!   Senden Sie eine Private Message an broose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für broose
EPLAN P8 Pro. V2.4
Comos ET V9.2
erstellt am: 15. Feb. 2016 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich greife das alte Thema noch einmal auf, da ich auch auf der Suche nach den Durchbrüchen bin.
Ich arbeite mit 2.4 und suche nach der Möglichkeit einen Durchbruch zu zeichnen
Laut Hilfe unter "Einfügen->Durchbruch", aber leider nicht zu finden...
Daniel
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 15. Feb. 2016 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
habe grad zwar kein EPLAN auf dem Rechner aber
Menüpunkt stimmt schon Einfügen --> Durchbruch.
Wenn nicht da
1) mal prüfen ob eine proPanel Lizenz vorhanden ist.
2) bist Du im Bauraum
3) nicht alle Objekte im Bauraum erlauben Durchbrüche
In der Online-Hilfe stehen da entsprechende Voraussetzungen.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 15. Feb. 2016 editiert.]
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 16. Feb. 2016 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
welche Lizenz hast du, für Durchbrüche brauchst du mindestens "EPLAN ProPanel Professional".
grüße
FrankS
broose
Elektrotechniker
EPLAN P8 Pro. V2.4
Comos ET V9.2
erstellt am: 19. Feb. 2016 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
danke für Eure Rückmeldungen!
Ich habe Eplan P8 Professional plus Pro Panel Add-on. Das wäre aber übel, wenn das nicht ausreichen würde um eine Bohrung in ein Blech einzubringen
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 19. Feb. 2016 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo broose,
wie der F.S. schon erwähnt hat, sieht es so aus als wird die Professional Version (Addon oder Stand-alone) von Pro Panel dafür benötigt.
grüße
px
Wichtige EPLAN Infos -->   Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL)
broose
Elektrotechniker
EPLAN P8 Pro. V2.4
Comos ET V9.2
erstellt am: 19. Feb. 2016 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah okay,
so eine Übersicht hatte ich heute Morgen vergeblich auf der eplan homepage gesucht.
Vielen Dank!
