  Klemmenanschlussplan Grafiken
Autor Thema:  Klemmenanschlussplan Grafiken (4199 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 14. Mai. 2013 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mit heute zum ersten mal einen Klemmenanschlussplan ausgeben lassen und leider werden die Doppelstockklemmen mit "irgendeiner" Grafik dargestellt.
Wie bring ich EPLAN dazu hier Doppelstockklemmen, vielleicht sogar die Grafik aus dem Schaltschrankaufbau zu verwenden?
lg
Alois
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht das gar nicht?
lg
Alois
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Grafik kann man ändern. Dazu hat es mal ein PDF von EPLAN gegeben.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
müsste man sich mal das Formular anschauen, man benötigt einen Platzhalter im Formular wir haben z.B. bei PE Klemmen das Symbol anzeigen lassen aus der Bibliothek
hierfür im Formular den Platzhalter z.B. "Klemme / Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik [1]" platzieren
dann in den Eigenschaften des Formulars noch den Eigenschaftsnamen  "Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik [1]" hinzufügen und den entsprechenden Wert zuweisen, wir haben hierfür auf die Funktionsdefinition zurückgegriffen und alle möglichen PE-Klemmen der entsprechenden Grafik zugeordnet
hier mal nur ein Bsp. da sich die ganze Tabelle hier recht schlecht darstellen lässt:
Kategorie / Eigenschaft
Funktionsdefinition
Wert
PE-Klemme mit variabler Anschlusszahl
Symbolbibliothek
GRAPHICS
Symbolname
KA1_PE
Symbolvariante
Variante A
Beschreibung
Graphical symbol for terminal connection point with 2 targets and saddle jumper option
so ähnlich könnte das auch mit deiner Grafik sein
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
hual
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hui das klingt kompliziert.
Mal schaun ob ich das nachvollziehen kann.
Hatte gehofft, dass man in der Artikelverwaltung die Grafik einfach hinterlegen kann...
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 16. Mai. 2013 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das PDF gefunden und kann das auch alles nachvollziehen.
Mein Problem ist jetzt aber folgendes:
Eine Etagenreihenklemme besteht bei mir aus 3 Funktionsdefinitionen. (siehe Screenshot)
wenn ich jetzt im Formular aber der Funktionsschablone "Terminal wicht saddle jumper, 2 connection pints" die Grafik für eine Etagenklemme hinterlege, werden alle Klemmen als Etagenreihenklemmen erkannt. Auch die, die wirklich nur Durchgangsklemmen sind und eigentlich die Grafik X100 haben sollten.
Kann ich irgendwie Gruppen bilden? Wenn 3 vorgegebende Funktionsschablonen in einem Artikel sind, nimm diese Grafik. Wenn nur 1 drin ist, nimm die andere
lg
Alois
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 16. Mai. 2013 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den Gruppen geht glaub ich nicht, aber man könnte ja noch ein anderes Kriterium auswählen, wie z.B. die Artikelnummer
oder ein anderes Kriterium welches nur von den entsprechenden Etagenklemmen verwendet wird (z.B. gibt es auch das Kriterium Etage) dann müsste man nur für alle vorhandenen Etagen im Formular die entsprechende Grafik ausgeben lassen
Marco
hual
erstellt am: 16. Mai. 2013 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
p8_klemmengrafiken_de.pdf
So,
hab das jetzt nach PDF Vorlage nachgebaut.
Funktioniert bei mir aber nicht. Es wird keie Grafik statt dem Klemmennamen angezeigt.
Bei wem funktioneiert das?
lg
Alois
