 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Firmenname als Wasserzeichen (4065 mal gelesen)
PeguSepp Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
 Beiträge: 6 Registriert: 14.05.2013 Eplan 2.1 Education Eplan 5
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei mir wird Standartmäßig sobald der Druck erfolgt der Firmenname in Form eines Wasserzeichen unten links in das Normblatt eingefügt. Bisher hat es mich nicht gestört, jedoch hat sich unser Firmenname geändert weshalb ich nun den Namen ändern sollte. Ich habe bereits alles probiert und konnte bis jetzt nichts herausfinden. Wäre echt nett wenn mir jemand helfen könnte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeguSepp
erstellt am: 15. Mai. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Normblatt konnte ich keine Änderungen zum Firmennamen durchführen bzw. ich hab keine Einstellungen dafür gefunden. Kann es mit dem Ablageordner der Normblätter zu tun haben ? Diese sind doch immer mit dem Firmennamen betittelt?! Gruß Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeguSepp
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeguSepp
Vielleicht mal das Normblatt aufrufen und nachsehen wo das Wasserzeichen eingetragen ist. Dann kann man leichter suchen. Bitte auch mal die Systeminfo ausfüllen damit wir wissen über welche Ausbaustufe und Version wir reden! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also auf dem Normblatt finde ich nix. Erst wenn ein Projekt drucke, erscheint der gebleichte Firmenname. Deshalb denke ich dass es sich hier um ein "global" eingestelltes Textfeld mit dem Firmenname handelt. Ich kann jedoch die Einstellungen dafür nicht finden. Zur not wende ich mich mal an den Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Mai. 2013 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeguSepp
Hallo PeguSepp und noch ein willkommen hier auf Cad.de  mal so als Idee. Die 2.1 sollte noch folgenden Eintrag haben -> Menü Ansicht / Eigenschaftsnamen. Mal eine Seite öffnen, dann die Ansicht aktivieren und schauen was dort als Eigenschaft auftaucht. Dann kann man die möglichen Eigenschaften schon mal etwas eingrenzen... Nur mal so. Da Du Firma schreibst und im Profil Education stehen hast. Die Education läuft nicht ewig und ist schon gar nicht für einen produktiven Einsatz gedacht (nicht kompatibel mit der "richtigen" Version). Das könnte also irgendwann ins Auge gehen... Grüße Bernd ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2013 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeguSepp
erstellt am: 21. Mai. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
H.Wagner Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 22. Mai. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeguSepp
Zitat: Original erstellt von PeguSepp: Hallo zusammen, aufgrund meiner Education Version weis ich nicht ob man das Normblatt bei der normalen Version öffnen kann ?!
Das sollte möglich sein. Wenn mich allerdings mein Gedächtnis nicht ganz im Stich lässt, wird bei der Education immer ein Wasserzeichen ausgedruckt. Was in dem Wasserzeichen aber drin steht weiß ich wirklich nicht mehr. Gruß Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 22. Mai. 2013 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeguSepp
