  Projekte aus EPLAN 5 übernehmen
Autor Thema:  Projekte aus EPLAN 5 übernehmen (2104 mal gelesen)
Seeya
Sehen Sie sich das Profil von Seeya an!   Senden Sie eine Private Message an Seeya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeya
EPlan P8
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte ein Eplan 5 Projekt ins P8 importieren. Von einer Partner Firma habe ich das Projekt erhalten.
Nun zu meinen Fragen:
- kann mir jemand sagen wie die Eplan 5 Projekt Datei endet? Einfach um sicher zu stellen, dass ich auch die Projektdatei erhalten habe.
- Wie kann ich das File auswählen bzw. wieso ist überhaupt gar kein Stammdatenlaufwerk angegeben?! siehe Bild
Gruss & Danke
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 13. Mai. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeya 10 Unities + Antwort hilfreich
letze gebräuchliche Endung für EPLAN 5 Projekte war "Z13". Dahinter verbürgt sich eine ZIP Datei.
Eine Stammdatenlaufwerk wirst Du da wahrscheinlich nur angezeigt bekommen, wenn EPLAN 5 auf Deinem Rechner istalliert ist.
Gruß Manfred
"Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist."
(Chinesisches Sprichwort)
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 13. Mai. 2013 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeya 10 Unities + Antwort hilfreich
die z13 entsteht wenn Du in E5 ein Projekt sicherst - bzw. als Email versendest.
Seeya
EPlan P8
erstellt am: 14. Mai. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für den Rat. Hat auch so funktioniert!
