  Baugruppenträger
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppenträger (4991 mal gelesen)
Joe1961
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joe1961 an!   Senden Sie eine Private Message an Joe1961  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe1961
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
In der Meldungsverwaltung erscheint
Unbekannter Baugruppenträger Rack 1.
Kann mir jemeand sagen wie ich den Baugruppenträger richtig erzeuge so dass er auch angenommen wird?
vielen Dank
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
ist dieser in der Artikelverwaltung eingetragen?
Roman
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du meinst z. B. das Profilblech für die Montage der 300-er?
ja, das ist vorhanden
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Da geht es um Eigenschaften, an den Hauptfunktionen
der SPS-Kästen.
Das zu erläutern, würde den Rahmen sprengen
--> F1 auf der Meldung mal ausführen und die Hinweise
der Onlinehilfe befolgen.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die online-Hilfe:
Erstellen Sie einen neuen Baugruppenträger mit entsprechender Bezeichnung.
und wie geht das?
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es mehrere Wege, schnelle/einfache und langwierige/schwierigere.
Das einfachste ist, ein neues Symbol zeichnen evtl. mit irgendwelchen schon vorhandenen Symbolen, dieses unter:
Bearbeiten > Weiteres > Gruppieren, gruppieren.
An dem gruppierten Rahmen alle nötigen Eintragungen die man haben möchte eintragen.
Danach mit der rechten Maustaste anklicken und "Artikel erzeugen" auswählen.
Unter: Dienstprogramme > Artikel > Verwaltung, das Bauteil suchen und evtl. nocheinmal kontrollieren und falsche oder fehlende Eintragungen nachholen.
Roman
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgend wo mach ich da nen Fehler
komm da nicht weiter
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hakt es genau?
Das ist natürlich ein komplexes Thema.
Wenn man bei "0" anfangen will ist das sehr viel für das Forum weil das auch viel mit selbst-testen und probieren zu tun hat.
Jeder hat eine andere Struktur und Arbeitsweise!
Roman
[Diese Nachricht wurde von ew700441 am 08. Mai. 2013 editiert.]
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mach das mit der SPS zum Ersten Mal.
Bräuchte da ne Anleitung, Schritt für Schritt.
In der Onlinehilfe steht da nichts brauchbares
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Mai. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich hab grad kein EPLAN vor mir, aber die Meldung hat erstmal gar nix mit der Artikelverwaltung zu tun.
Außerdem müsste es in der Onlinehilfe noch eine 2. Möglichkeit für die Meldung geben (hab ich nicht im Kopf)...
Es gibt an SPS-Kästen auf der 1. Registerkarte Felder für "Baugruppenträger", "Modul steckt auf Baugruppenträger"
Die Meldung 4010 sagt "nur", daß an einem SPS-Kasten ein Eintrag bei "Modul steckt auf Baugruppenträger" existiert,
obwohl im Projekt kein anderer SPS-Kasten exisitiert, der der Baugruppbenträger sein soll (hier müsste dann das Feld "Baugruppenträger" gefüllt sein).
Ich glaube mal gesehen zu haben, daß die Siemens-SPS-Makros mit einen vorbelegten Eintrag "Rack 1" kommen.
Man muss sich halt zuerst mal fragen:
Will ich überhaupt die Baugruppenträgerzugehörigkeit in EPLAN pflegen
(=Voraussetzung für einen SPS-Datenexport der Hardwarekonfiguration)
Wenn nicht (oder reicht einem der Datenaustausch auf ZuLi-Ebene), kann man
a) den Prüflauf abschalten
b) an allen SPS-Kästen die Felder "Baugruppenträger" und "Modul steckt auf Baugruppenträger" löschen
LG
nairolf
