  Adersortierung an Klemmen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Adersortierung an Klemmen (1292 mal gelesen)
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin Zusammen,
ich bin momentan auf der Suche nach der Lösung meines Problem und komme einfach nicht weiter.
Seit der Version 2.2 habe wir das Problem, dass die Adern von den Kabel nicht mehr der Reihe nach an die Klemmen geschrieben werden.
Den Mehrstockklemmen habe ich wie im Bild zusehen verschiedene Etagen zugeordnet.
In älteren Version, hat er über diese Etage die Adern zugeordnet.
Fehlt mir irgendwo eine Einstellung, dass er das wieder macht?
Alex
Alex 82
Elektrotechniker
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keiner eine Idee?
Alex
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 13. Mai. 2013 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
normal funktioniert es auch in V2.2. Hab auch unterschiedliche Etagen und keine speziellen Einstellungen dafür getroffen.
Wie ist die Klemmenreihenfolge im Klemmennavigator?
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan_T am 13. Mai. 2013 editiert.]
Alex 82
Elektrotechniker
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 14. Mai. 2013 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier die Klemmenübersicht.
Sieht ziemlich normal aus.
Alex
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 14. Mai. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
beim Aderauflegen orientiert sich die Reihenfolge wohl nicht aus der Klemmenbezeichnung, sondern aus der Sortierkennung (was in den meisten Fällen die gleiche Nummer ist). Ich hab im Beispiel mal die Sortierkennung der Klemmen 10 u. 11 vertauscht, und siehe da, dann werden die Adern auch anders aufgelegt.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan_T am 14. Mai. 2013 editiert.]
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 14. Mai. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich hab hier noch mal ein besseres Beispiel-Bild.
Stefan
Alex 82
Elektrotechniker
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hat bei mir keine Auswirkung.
Alex
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist denn die Sortierung im Klemmleistennavigator?
Bei Version 2.2 habe ich komischerweise häufig das Problem, dass ich die Klemmleisten manuell nachsortieren muss.
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
Alex 82
Elektrotechniker
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor der Version 2.2 habe ich immer "Standard" ausgewählt.
In dieser Version hat aber noch keiner Sortierung zum Ziel geführt.
Alex
