  Artikelverwaltung
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelverwaltung (2207 mal gelesen)
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 07. Mai. 2013 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forenmitglieder,
wie kann ich in der Artikelverwaltung einen Hersteller komplett löschen?
Einzelne Artikel sind kein Problem. Möchte aber nicht alle Artikel einzeln makieren, um sie zu löschen.
Wer hat eine Lösung für mich?
Gruß Uli
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Mai. 2013 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
filter auf hersteller/lieferant?
sollte eigentlich funktionieren.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
fritzemann1
EAE
erstellt am: 07. Mai. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad_hans
funktioniert leider nicht.
Feld Löschen ist angegraut.
Wahrscheinlich schon wieder ein Problem mit der Select Version.
Danke für Deine Hilfe.
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 07. Mai. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Sortiert mal nach Hersteller
PS zum den angegraut Feld Löschen musst du "Artikel" markieren und nicht das Kriterien
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 07. Mai. 2013 editiert.]
fritzemann1
EAE
erstellt am: 08. Mai. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So funktioniert es lt. EPLAN
Dialogaufruf
Dienstprogramme > Artikel > Verwaltung >  Extras > Einstellungen >  Baumkonfiguration auf "Standardvorgabe EPLAN" einstellen.
Im Baum den Hersteller ganz unten öffnen. Alle Hersteller im Baum markieren > Rechte Maus betätigen und auf löschen gehen.
Gruß Uli
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Mai. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Nur als Ergänzung:
Wenn in der Artikelverwaltung im Knoten "Hersteller / Lieferant" ein Datensatz gelöscht wird,
so wirkt sich das nicht auf den Feldinhalt am Artikel aus, d.h. die Kürzel bleiben am Artikel erhalten.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
