  Kontaktspiegel wegkriegen ????
Autor Thema:  Kontaktspiegel wegkriegen ???? (2562 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 02. Mai. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Will bei einer Spule keinen Kontaktspiegel dargestellt haben. Egal was ich versuche mindestens der QVW bleibt unten da. Wie kriege ich den Weg ? Bei Eplan geht ja leider keiner ans Telefon    hoffe einer hier kann mir helfen..
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 02. Mai. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigenschaften der Spule aufrufen. Reiter "Anzeige" wählen und unten rechts Kontaktspiegel auf Kein stellen.
Holger
Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 02. Mai. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, und falls du den Querverweis an der Spule meinst dann blende ihn doch einfach aus.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 02. Mai. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun habe ich nach mehrfachen Versuch auch mal EPLAN erreicht und der hat gleich zurück gerufen. Einstellung Anzeige auf "Kein" bei Kontaktspiegel war richtig wie beschrieben.
Der an der Spule muß so sein. Ist ganz normal im EVU-Bereich ....
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
deadeye
Sehen Sie sich das Profil von deadeye an!   Senden Sie eine Private Message an deadeye  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deadeye
Eplan P8 Compact 2.1SP1 (v2.2)
erstellt am: 06. Mai. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte schon öfters das Problem. Trotz Abwählen dieser Funktion war der Kontaktspiegel dennoch sichtbar. Sofern es im ganzen Projekt deaktiviert werden soll, kann man einfach die Ebene bearbeiten.
Optionen > Ebenenverwaltung... > Ebene EPLAN460 > Sichtbar []; Drucken []
