  Potentialprüfung
Autor Thema:  Potentialprüfung (2309 mal gelesen)
gbnt
Sehen Sie sich das Profil von gbnt an!   Senden Sie eine Private Message an gbnt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gbnt
erstellt am: 02. Mai. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind in unserer Firma gerade dabei ePLAN P8 einzuführen. Dabei sind wir auf einige Themen gestoßen die wir von einem modernen Werkzeug erwartet haben, aber aktuellnicht geleistet werden. Nun hätte ich gerne gewusst, ob es denn auch andere Anwender von ePLAN P8 fibt mit gleichen Erwartungen, und wie die Themen gelöst werden können.
Potentialprüfung:
Erwartung:
Wenn ein Verbraucher (z.B. eine Schützspule) entsprechend parametriert als Makro oder als Artikel hinterlegt wird, und in einen definierte Stromkreis eingefügt wird (Potentialdefinitionspunkt mit Potentialwertangabe), dann sollte der Prüflauf die Logik einbeziehen. Wenn z.B. eine Schützspule 24V in einen Stromkreis 230V eingefügt wird, sollte dies eine Fehlermeldung erzeugen.
Stand heute bei ePLAN:
an Geräten gibt es lediglich die Möglichkeit einen Potentialtyp anzugeben, und somit ist eine Prüfung nicht möglich. Auch eine Prüfung des Potentialtyps ist nicht möglich.
über Lösungsansätze würde ich mich freuen.
gbnt
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 02. Mai. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gbnt 10 Unities + Antwort hilfreich
falsche Spannung ist ja nur eine von vielen möglichen Fehlerquellen bei der Artikelauswahl.
Ein Lösungsansatz ist die Anzeige der Technischen Kenngrößen des Artikels im Stromlaufplan. (bei Schützspulen die Spannung, bei Sicherungen der Nennstrom usw.) Das ermöglicht schon einen Überblick, der es erleichtert, dass man grobe Schnitzer schon auf den ersten Blick erkennen kann.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan_T am 02. Mai. 2013 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Mai. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gbnt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ohne eure vorgaben im detail zu kennen würde ich vorschlagen eine prüfung zu basteln.
könnte mir vorstellen über dienstprogramm beschriftung die potentialnamen und die daten der verbraucher in eine excel datei auszugeben. dort kann man über abfragen in den zellen dann einiges machen.
beispiel:
ein 24v potential heisst bei uns immer irgendwie was mit + oder -.
darauf kann ich selektieren.
wechselspannung hat immer irgendwo ein L1,L2 oder L3 evtl. noch ein N drin.
in den verbrauchern hab ich die spannung auch irgendwie drin.
somit kann ich mir suchkriterien basteln und dann weiter auswerten.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
gbnt
erstellt am: 13. Mai. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Beiträge.
Leider muss ich sagen, dass die Beiträge mich nicht weiter bringen, darum möchte ich weitere Spezifikationen vornehmen:
- wir haben uns unter anderem für ePLAN entschieden, weil ePLAN sich als Marktführer entsprechend proffesionell präsentiert, und dazu passt es nicht, Funktionen umzusetzen via "Bastelei" in EXCEL.
- Eine der Absichten hinter dem Vorhaben ist, automatisiert eventuelle Fehler festzustellen. Einer davon ist falsches Potential. Wenn der Fehler lediglich visuell erkennbar sind, ist eine reproduzierbare Qalität der Schaltpläne nicht gewährleistet.
- Die Potentialprüfung soll als Teil einer Serie von abschließenden Prüfungen automatisiert ablaufen. Somit ist die Lösung mit einer externen Bearbeitung in EXCEL keine Option.
mfg gbnt
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Mai. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gbnt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
überraschung:  nicht alles was glänzt ist gold.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
