  Welches Schaltzeichen....
Autor Thema:  Welches Schaltzeichen.... (3662 mal gelesen)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 29. Apr. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...verwendet ihr für einen programmierbaren Druckschalter? Mir gehen da die Ideen aus. Für Vorschläge bin ich dankbar.
Markus
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Apr. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
der Druckschalter ist immer ein oder mehrere Kontakte mit dem Rechteck vorne und einem P drin. Sofern er mehrere Anschlüsse hat würde ich da nur einen Gerätekasten drum rum machen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 29. Apr. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm,
jetzt kann man ja evtl. programmieren, ob es ein Schlieser oder Öffnerkontakt werden soll. Oder sogar noch ob ein Analogausgang 0-20mA bzw. 0-10V. Wie kann man sowas am einfachsten, aber einleuchtend darstellen?
Markus
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
ePlan 5.7 SP1 HF2
ePlan P8 2.7 HF3
ELCAD 2018
Win7 64bit Prof.
erstellt am: 29. Apr. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache das auch so wie Rob.
Die Anschlussbezeichnung sind im Datenblatt (siehe Bild) vorhanden, die Einstellung ob Digital oder Analog, Öffner oder Schliesser habe ich im Zusatztext geschrieben.
mdeeg
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 29. Apr. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK sieht gut aus, aber wie sieht das Schaltzeichen in der allpoligen Darstellung aus?
Markus
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Apr. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerätekasten mit den Anschlüssen und der Text Druckschalter.
Grüße aus Frangn
Rob
