  Problem mit symbole komprimieren
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit symbole komprimieren (1747 mal gelesen)
Rachi
Sehen Sie sich das Profil von Rachi an!   Senden Sie eine Private Message an Rachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rachi
erstellt am: 28. Apr. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bearbeite gerade ein Projekt das Ursprünglich auf Eplan 5.7 erstellt wurde, dann auf Eplan P8 1.9 konvertiert wurde.
Meine Aufgabe ist dieses Projekt in neues Basisprojekt 2.1 zu kopieren und die Symbole zu tauschen, soweit kein Problem.
Nur bei Prüflauf hab ich in der Meldungsverwaltung immer noch die alten Symbole als Fehler drinnen.
Daher meine Idee einfach dies weg zu komprimieren, funktioniert nicht, da alle nicht verwendeten Symbole gelöscht werden.
Hat jemand eine Idee dazu.
Vielen Dank!
fg
Christian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Apr. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian und willkommen hier
Nur bei Prüflauf hab ich in der Meldungsverwaltung immer noch die alten Symbole als Fehler drinnen. Daher meine Idee einfach dies weg zu komprimieren, funktioniert nicht, da alle nicht verwendeten Symbole gelöscht werden.
ich kann Dir momentan nicht so ganz folgen...
Du hast ältere Prüflaufmeldungen in der Meldungsverwaltung und bekommst diese nicht bereinigt (die Meldungsverwaltung)? Oder tauchen die Prüflaufmeldungen (die die alten Symbole betreffen) anschließend nach einem neuen Prüflauf wieder auf?
Rachi
erstellt am: 28. Apr. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für deine nette Begrüßung, und für die Angebotene Hilfe.
Die Prüflaufmeldungen sind alle neu, durch das kopieren eines alten Symbols ensteht eine Fehlermeldung, anschließend wird das Symbol getauscht aber die Fehlermeldung bleibt. Bei ungefähr 200 getauschten Symbolen bleib mir noch ca. 20 Fehler über.
fg
Christian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Apr. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lautet die Prüflaufmeldung (am besten mit der Prüflaufnummer) die immer noch ansteht? Bzw. hast Du diese mal in der Meldungsverwaltung markiert und dann mal F1 gedrückt? Was sagt dann die Online-Hilfe wie man diese beseitigen kann?
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Rachi
erstellt am: 29. Apr. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
mit der Taste F1 hab ich schon probiert, aber siese beschreibt wie ich die Symbolbibliothek wieder Herstelle.
Haben schon so ziehmlich alles probiert,leider ohne Erfolg.
022001 Symbolbibliothek 'DIN_RAY' an Position 2 nicht gefunden
Kennst du diese Fehlermeldung.
Vielen Dank,
fg
Christian
