 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Verbindungsdefinitionspunkte zentral neu formatieren (1632 mal gelesen)
Wallny1 Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 16.11.2004 EPLAN 5.40 SP1 P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 27. Apr. 2013 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal wieder eine Frage: Ist es möglich, aus einem Navigator heraus oder anders sämtliche Verbindungsdefinitionspunkte aller Kabel in einem Projekt "in einem Rutsch" zu ändern? Ich möchte ganz einfach die Adernkennzeichnungen anders formatieren, und das auf jeder Schaltplanseite einzeln zu machen ist etwas umständlich. Gibt es da etwas? Arbeite noch mit 2.0 SP1 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dermuellera Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 28.04.2013 Eplan Electric P8 2.2.5
erstellt am: 28. Apr. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallny1
Ich kenne nur einen umständlichen weg: Strg+F dann in der suche einen Filter definieren. Z.b. Ader/Draht = True Dann den Filter speichern, dann in der Suchmaske aktivieren. Dann suchen nach "*". Dann kannst du über Format kopieren und Format zuweisen die Formatierung direkt in den Suchergebnissen anpassen. Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
