  Problem mit Funktionstext
Autor Thema:  Problem mit Funktionstext (1988 mal gelesen)
shigenaga
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von shigenaga an!   Senden Sie eine Private Message an shigenaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shigenaga
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.2
Menüumfang: Experte
erstellt am: 27. Apr. 2013 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KabelHauptfunktion.pdf
Vorher.pdf
Nachher.pdf
Hallo liebe Eplan-Kollegen,
habe da wiedermal ein Problem bei meinem Plan nach NFPA-Standard.
Ich habe mehrere Kabel im Plan, welche auf mehreren Seiten dargestellt werden.
Das Kabel ermittelt einen automatischen Funktionstext und füllt damit das Eigenschaftsfeld Funktionstext aus.
Wenn ich dann über die Funktion Eigenschaften(übergreifend) das Kabel bearbeite, werden alle Funktionstexte welche auf der Ebene des Einfügepunktes der Kabeldefinitionen von dem Inhalt des Kabels überschrieben.
Die PDFs veranschaulichen das recht gut.
lg, Tobi
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 27. Apr. 2013 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shigenaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich bestätigen, ist uns auch schon passiert. Seither ist "übergeifende" Textänderung vor allem bei Kabeln unter stärkster Kontrolle.
EPLAN händelt jeden Einfügepunkt als Teil des Kabels (kann man gut mit querverwiesene Fkt. nachstellen). Und "übergreifend" bedeutet eben jedes Teil anfassen + ändern.
Ich bin mir unsicher ob das ein Bug ist, aber es hat uns manche Stunde Mehrarbeit bereits gekostet.
Graf Charly
CAE Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Graf Charly an!   Senden Sie eine Private Message an Graf Charly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Graf Charly
erstellt am: 27. Apr. 2013 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shigenaga 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Schulung wurde uns gesagt, dass eine 'übergreifende' Bearbeitung mit Vorsicht zu behandeln ist. Wie Tom schon schrieb, wird dann im gesamten Pfad die Änderung auf einen Nenner gebracht.
Projektübergreifend sicher hilfreich, wenn  FAllweise eine BEschreibung sich auf das gesamte Projekt bezieht.
Gruss Charly
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Apr. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shigenaga 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tobi
Ja das Problem kenne ich - leider - auch...
Müsste man mal mit der Beta 2.3 (nach)testen ob sich hier etwas getan hat da das eigentlich in meinen Augen nicht sein darf wenn ich bspw. übergreifend ein Kabel-BMK ändere das mir P8, da wo das Kabel u.a. verteilt dargestellt ist, mir die Funktionstexte, die "zufällig" im Pfad es Kabeleinfügepunktes stehen, "platt macht"...
