 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Verbindungsdefinitionspunkte löschen (2575 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1 EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4 EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 27. Apr. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen, nach einer Projektreorganisation setzt Eplan mir an allen nicht schon vorher durch einen Verbindungsdefinitionspunkt definierten Verbindungen einen neuen nicht nummerierten Verbindungsdefinitionspunkt. Gibt es eine schnelle Möglichkeit diese nicht bezeichneten Definitionspunkte zu finden und zu löschen?
ms25 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 27. Apr. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Apr. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Guten Morgen Sebastian, ich habe da jetzt leider auch auf Anhieb keine Idee wie man diese nicht gewollten Verbindungsdefinitionspunkte (automatisch) entfernen kann. Mir stellt sich nur die Frage wie bzw. warum bei einer Reorganisation (?!) des Projektes, P8 von selbst Verbindungsdefinitionspunkte setzen kann...? Kannst Du das mit einem anderen Projekt nachvollziehen? Eventuell auch mit einer älteren Kopie des betroffenen Projektes? Wenn ja dann liegt da ja etwas schwer im argen und Eplan sollte solch ein Projekt unbedingt mal haben um dieses "Fehlverhalten" zukünftig sicher auszuschliessen...  Grüße Bernd ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 28. Apr. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 29. Apr. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Hallo, probier das mal aus. In deinem Fall wohle eher: "Leere Verbindungsdefinitionspunkte" Auswählen und den Haken setzen bei "`Manuell gesetzte´ beibehalten". Sonst sind alle weg.
------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatte ich schon ausprobiert, aber leider ohne Erfolg. Zwischenzeitlich habe ich alle manuell entfernt. Da ich das Problem aber schon einmal hatte bin ich nach wie vor an einer Lösung interessiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
EplanAndi Mitglied
 Beiträge: 348 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Ich hol das Thema noch mal hoch, da ich gerade das gleiche Problem habe... Kunde soll Schaltplan bekommen, aber ohne Verbindungsdefinitionspunkte... gibt es da mittlerweile eine Lösung um diese Projektweit zu entfernen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
