  Umgang mit Meldungsverwaltung
Autor Thema:  Umgang mit Meldungsverwaltung (3443 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 26. Apr. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich möchte meine Meldungsverwaltung an meine Bedürfnisse anpassen und ein nerviger Punkt ist zB. der Hinweis 005053 (Nicht verbundener Anschluss an Klemme)
Problem dabei:
Es gibt unzählige Klemmenanschlüsse die absichtlich nicht belegt sind. Soweit so gut. Wenn ich sie mit erledigt markiere werden sie bei neuen Prüfläufen wieder angezeigt.
Eigentlich macht das "erledigt" ja nur Sinn, wenn ich danach von der Meldung Ruhe habe.
Meldung -> wurde von mir geprüft -> als Gut befunden (erledigt) -> möchte NIE mehr was davon hören.
Wieso geht das (bei mir) nicht?
lg
Alois
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Apr. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalt doch den PL auf "Nein"
dann wird das nicht mehr geprüft.
Sollte man nur machen, wenn der PL nicht
durch den Endkunden o.ä. vorgegeben ist.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
hual
erstellt am: 29. Apr. 2013 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf,
das ist ja das was ich vermeiden will. Das Projekt hat jetzt knapp 1500 erstellte Schaltplanseiten und ich muss wissen wenn was vergessen wurde, aber wenn ein Abschnitt geprüft wurde soll er erledigt bleiben.
Abschalten des Hinweises mach ich nciht.
lg
Alois
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Apr. 2013 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alois
Das Häkchen kannst Du nur setzen wenn diese Meldung auch wirklich erledigt ist. D.h., dieser Meldung muss wirklich erledigt werden und darf dann nicht mehr durch einen Prüflauf auftauchen.
Wenn man alleine an einem Projekt arbeitet hat das Häkchen keinen großen Sinn. Wenn man aber mit mehreren Leuten an einem Projekt arbeitet dann ist es möglich das Dein Kollege diese Meldung als erledigt kennzeichnet und Du weißt dann Bescheid das Du diese Meldung nicht mehr bearbeiten musst...
hual
erstellt am: 29. Apr. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also für meine Art der Fehlerprüfung gibts keine Möglichkeit?
Ich kannte das von einem anderen Programm und das arbeitete wo wie ich es beschrieben hatte.
lg
Alois
