 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Zeilenumbruch in Blockeigenschaft einfügen (2119 mal gelesen)
kikiriki Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 26.04.2013
erstellt am: 26. Apr. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte in einer Blockeigenschaft eines Bauteils zwei andere Blockeigenschaften zusammenfassen und diese mit Zeilenumbruch trennen. Also z.B. BE 86 und 87 kopiere ich beide in BE 90 und füge dazwischen einen Zeilenumbruch ein. Dann möchte ich die Beschriftung des Bauteils erstellen. Dafür habe ich ein Schema erstellt, wo ich dann nur die BE 90 eingefügt habe.( hört sich komisch an aber leider ist das die einzige Möglichkeit, die Beschriftung so zu gestalten, wie ich es mir vorstelle)... Das Problem dabei ist, dass ich diesen Zeilenumbruch zwar einfügen kann und er in der Vorschau der BE 90 auch angezeigt wird, aber in der Bauteilbeschriftung taucht er nicht auf. Habe im Beschriftungsschema in den Eigenschaften der BE 90 auch schon den Haken bei Umbrüche ausgeben gesetzt, funktioniert aber trotzdem nicht. Kann es sein, dass Blockeigenschaften generell keine Zeilenumbrüche enthalten können? Kann mir damit jemand weiterhelfen? Vielen Dank! Grüße Georg
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Apr. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kikiriki
Eine Beschriftung nach Excel ? ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kikiriki Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 06. Mai. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kikiriki
Hallo ! Das wird so nicht gehen, da in einem Textfile ein Zeilenumburch i.d.R. eine neue Datensatzzeile bedeutet. Was hast Du denn mit dem Textfile vor bzw. welches Programm soll das wie weiterverarbeiten ? Wie exakt soll die Syntx des Textfiles am Ende aussehen ? Die meisten Programme die ich kenne, haben auch den Zeilenumbruch beim Einlesevorgang als Kenner für einen neuen Datensatz. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
