  Auswertungen->Beschriftung Länge begrenzen
Autor Thema:  Auswertungen->Beschriftung Länge begrenzen (2355 mal gelesen)
BjoernSchl
Dipl.-Ing- Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von BjoernSchl an!   Senden Sie eine Private Message an BjoernSchl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BjoernSchl
Professional
2.0.9.4831
2.2.5.6338
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir über Dienstprogramme -> Auswertungen -> Beschriftung ein neues Schema erstellt und dieses mit Formatelementen gefüllt. Dieses Schema liefert die Ausgabe als Excel-Datei.
Ich möchte jetzt die Länge eines Formatelements (z.B. SPS-Anschluss (Funktionstext)) bis zu dem ersten Leerzeichen begrenzen, da die Länge immer unterschiedlich ist und der Rest mich in dieser Spalte der späteren Excel Tabelle nicht interessiert.
Man kann ja die Länge auf eine bestimmte Zeichanzahl begrenzen, aber die Möglichkeit hier als Kriterium Leerzeichen, Zeilenumbruch o.ä. einzugeben habe ich nicht gefunden (siehe Foto).
Ich habe auch schon versucht über den Tab "Einstellungen" (siehe Foto) mit den Filtereinstellungen etwas einzugeben, aber bisher nicht die Lösung gefunden.
Wer kann mir da weiterhelfen?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Apr. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjoernSchl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
So eine Möglichkeit gibt es m.W. nicht (weder bei internen, noch externen Beschriftungen).
Wenn Du eine Excel-Beschrifungsvorlage verwendest, könnte man
aber evtl. mit etwas Formeltrickserei und eine zusätzlichen Spalte
(die dann in der Breite sehr klein, nahezu "unsichtbar" gemacht wird)
ein akzeptables Ergebnis erreichen.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
BjoernSchl
Professional
2.0.9.4831
2.2.5.6338
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, schade aber danke für die Antwort.
Hatte mal irgendwo gehört, dass man Excel-Formeln auch in Eplan eingeben kann. Hätte mir dann einen Schritt gespart. Wüsste aber hier auch nicht, wie man das eingeben soll.
Das einfachste ist dann wohl, wie bisher die Ausgabe in Excel zu bearbeiten.
Vielen Dank
