 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: QVW und Zeilenumbruch bei SPS-Kästen (3786 mal gelesen)
Graf Charly Mitglied CAE Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 26.02.2013
erstellt am: 21. Apr. 2013 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Zusammenhang mit SPS-Kästen sind mir 2 Funktionen aufgefallen, die nicht so wollen, wie es sonst immer wollte :-/ 1. Der Funktionstext bei S7-300-Makros lässt sich nicht durch Zeilenumbruch teilen 2. die QVW der Schalter werden an den Spulen (Hauptfunktion) im Spiegel nicht angezeigt. Was ist hier einzustellen? Vielen Dank! ------------------ Gruss Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Apr. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
erstellt am: 22. Apr. 2013 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, zu 1) Da es sich hier um Erklärtext handelt, werde ich einen Pfadbezogenen Text verwenden, der sich frei formatieren lässt. Manche Schiffe haben halt lange Namen, zur eineindeutigen Definition ;-) (Donau...Mütze) zu 2) die BMKs sind absolut identisch. am Kontakt ( /Hauptfunktion) sehe ich sogar die Herkunft, also den Master, jedoch an der Spule selbst nur die Kontakte, die auf der selben Seite sind. Da ich gerade dabei bin, die BMKs zu ändern, habe ich die alten BMKs als Graviertext degradiert. Auch den Funktionstext habe ich verwendet. Inwieweit haben diese Felder einen Einfluss auf den Kontaktspiegel? Verwende ich ein Gerät eines Herstellers, dann funktioniert es einwandfrei. ------------------ Gruss Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 25 Registriert: 26.02.2013 Eplan P8 2.1-2.9, Plattform 202x
erstellt am: 22. Apr. 2013 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, BTW : ist das so üblich, die Artikelnummer am Kontaktspiegel zu fixieren? Das finde ich schon eine Gute Idee. Ich kenne das nur aus der Artikelstückliste im Anhang, am BMK sind nur die wichtigsten Werte angeheftet. Meine beiden Fragen hatten eigentlich nichts miteinander zu tun. Danke Dir ------------------ Gruss Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Apr. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
Hallo ! Ohne ein paar mehr Erklärungen / Bilder ist das hier immer schwierig zu "raten".... 1) Wird der Funktionstext (automatisch) an Objekten verwendet, so entfernt EPLAN selbsttätig einen ggf. enthaltenen Zeilenumbruch. Da nicht klar ist, ob es um Funktionstext an SPS-Anschlüssen / -Kästen geht, und welche Darstellungsarten benutzt sind (Übersicht, Allpolig...) ist das halt schwierig zu helfen. 2) Also die Kontakte des Schützes auf der selben Seite werden korrekt angezeigt und die auf einer anderen Seite nicht ? Wie sieht der Betriebsmittelnavigator der Objekte aus (Rechte-Maustaste "Auswahl synchronisieren" und davon ein Bild hochladen. Neben einem identischen vollständigen BMK (nicht nur das sichtbare) müssen i.d.R. auch die Funktionsdefinition sowie die Anschlussbezeichnungen, -beschreibungen identisch sein. Irgendwelche Prüflaufmeldungen vorhanden ? LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
