 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Zu einem Artikel mehrere Makros / Untergruppen (1976 mal gelesen)
Delwood Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 24 Registriert: 07.03.2012 EPLAN P8 V2.4 Professional, Experte
erstellt am: 19. Apr. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLAN- User, hier mal ein neues Problem: Es gibt für Rittal Schränke Sockel. Diese Sockel sind z.B. für die vordere und hintere Seite als ein 3d-Makro verfügbar. Sie unterscheiden sich in der Realität und Bestllnummer nur von der Breite des Schaltschranks. Und schon kommen wir zu meinem Problem: Es gibt Schaltschränke 400,500 und 600mm tief. Nun möchte ich unter dem Artikel je ein 3d-Makro hinterlegen, bei denen der Abstand 400,500 und 600mm ist, da es ja nur eine Bestellnummer gibt. Habe es schon mit den Varianten probiert haut aber nicht hin, steht auch hier im Forum. Vielleicht hat jemand eine Idee wie man es elegant lösen kann ohne 3 Artikel für eine Bestellnr. anzulegen. Viele Grüße aus dem Norden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Apr. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Delwood
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Delwood
@Bernd Rittal hat Sockelblenden (vorn+hinten und 2x Seite in den jeweiligen Längen) - dh es gibt keine Artikelnummer für die Sockel @Delwood du müsstest dir selber eine Bestellnummer bauen zB TS600x400 (Sockel für TS-Schrank, 600 breit, 400 tief -> keine Ahnung ob es das gibt, ist nur Beispiel ) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
